Robbe 3D: Heckansteuerung=>pendeln
  • Kleinsi
    • 20.02.2002
    • 455
    • Simon
    Hallo!
    Wenn ich mit Headinghold fliege und das Heck ansteuere (Z.B.: Pirouette im Schwebeflug; Turn), dann pendelt das Heck nach der Figur immer etwas nach. Im "Normal" Modus wird das Heck ganz exakt nach der Steuerung wieder "angenagelt".
    Ich habe die Empfindlichkeit in beiden Fällen auf 70% begrenzt und verwende das Futaba S9253 in einem Raptor 30.
    Ist das nachpendeln im HH-Modus normal? Mir geht ehrlichgesagt das gewackel im heading hold auf die Neven.
    Danke für eure Tips, Mfg Kleinsi
  • Martin Greiner
    • 08.06.2001
    • 5091
    Hi!
    Na dann verringer doch einfach die Empfindlichkeit...
    Wenn´s im NM geht, dann geht´s auch im HH.
    Du kannst auch etwas EXPO auf Heck legen - falls Du zu der Sorte gehörst, die beim Stoppen der Drehung den Knüppel "schnalzen" lassen.
    GruÃ? Martin
