am Wochenende habe ich in meinen MT einen Logictech Kreisel mit einem FS61BB Speed Cool Carbon eingebaut.
So weit so gut alles, aber wirklich alles schön leichtgängig. Der Heli steht sauber in der Luft, doch nach einer Pirouette
lief das Heck schön nach.
Meine Einstellungen:
Sender:
Servoweg: 140% (nach Prog. mit 100%)
Expo Heck: 35%
Empfindlichkeit: 85% bei 2700 U/min,
LTG-2100 mit FS61 und PMGs:
ServoSpeed: MiniServo (Standard)
RotateRate: +6
Limit: was an Weg möglich ist, Hebel bei ca. 9mm. Also gelandet und nachgeschaut, immer noch alles schön leichtgängig (Ehrlich)
So nun habe ich festgestellt: Wenn ich an der Funke den Hebel fürs Heck nach rechts od. links bewege im Normal nicht HH Mode, und dann den Hebel einfach loslasse dann legt das Servo eine Gedenkminute ein bis es in seine Nulllage läuft (Ok Sekunde).
Ist das bei Euch Auch***?
Gerhard
