Habe heute Festgestellt das mein RollServo auf denn X-Cell 46 unsymetrisch läuft. Es handelt sich um ein C4041
Ich habe eine Servoscheibe das ist eine Scheibe aus pappe mit etwa 30cm Durchmesser. Die Scheibe hat 360 striche am rand. alle 10 Striche steht ne Winkelangabe z.b. 340° 350° 0° 10° 20° 30° Das Servo wird mittig daraufgeschraubt. Auf das Servo kommt ein Hebel mit Zeiger. Dieser Zeiger soll bei Servomittenstellung und damit bei Trimmer und Neutralstellung in Mittelpunkt genau auf 0° gerichtet sein. Bei 100% Servoweg ( Futaba Anlage ) Ist der Maximale Ausschlag nach Links 38° und nach Rechts nur 25° !!!!!!!!! Was ist da los * ;( :rolleyes: Ein zweites 4041er lief völlig symetrisch nach links und Rechts jeweils 42°
Gruss Sebastian
8o Außerdem 24 meter vor der Startstelle kein Alkohol, das Servo hat das richtig erkannt und reagiert...
