Das 8700G soll wohl nicht ohne Probleme am GY401 (und auch anderen Futaba-Kreiseln) zu betreiben sein. In der Initialisierungsphase gibt der Kreisel wohl ein dauerndes High-Signal ab, das 8700G interpretiert dies als langen Impuls und fährt kurz auf totalen Anschlag (zieht dabei massig Strom). Ulrich Röhr hat da glaub ich mal eine Schaltung gegen das Problem entwickelt. Der normale Betrieb sollte gehen, sofern das Servo dieses Anfangsproblem der Initialisierung mal überwunden hat. Manche betreiben das 8700 wohl trotzdem am 401 und auch noch im DS-Mode, soll aber dann aufgrund übermäßiger Erwärmung nicht allzu lange halten. Passt also nicht wirklich zusammen.
hallo, habe leider die Anleitung nur in Deutsch, die vom CSM SL420 micro smart lock geht ebenfalls der SL 420 wird genauso Programmiert. Wenn du Email hast kann ich dir was schicken.
mfg ke
