Taumelscheibenservos defekt?
  • zagi
    • 30.07.2005
    • 212
    Hallo zusammen!
    Ich habe kürzlich festgestellt, daß eines meiner 3 Futaba 9252 langsamer ist, wie die anderen!
    Die 9252 haben ziemlich exakt 20 Flugstunden auf dem Buckel und sind in meinem Vision im Einsatz.
    Jetzt machte ich die entdeckung, wenn man von voll negativ auf voll positiv Pitch fährt, eilt eines nach.
    Wenn man die servos mit den Finger belastet, haben aber alle die gleiche Kraft.
    Das servo, welches langsamer läuft hatte schon mal einen getriebeschaden.
    Geht das Servo kaputt, was meint ihr?
    lg martin
    Logo600 3D, Orbit 30-12, Maniacs
    FF10 2G4
  • zagi
    • 30.07.2005
    • 212
    Re: Taumelscheibenservos defekt?
    hat keiner einen Vorschlag?
    FF10 2G4
    • claus-juergen
      claus-juergen
      ne idee hab ich - aber ich denke nicht dass das der fehler ist.
      wenn du schon 100€ servos verbaust, gehe ich nicht davon aus, dass du eine 200€ funke hast !!
      bei mir war bei der fc16 auch so ein problem - die servos sind ok gewesen - aber mit ppm und der funke kamen die signale einfach unterschiedlich zeiverzögert an und deswegen der ungleichlauf.
      jetzt mit der mc24 und pcm ist das weg.
      vielleicht hast du ja so ein problem !?!?!?!
      mfg
      c-j
      • zagi
        • 30.07.2005
        • 212
        Hallo!
        Benütze eine Mx22 mit SPCM!
        Also von daher müsste alles klappen. ich glaube auch nicht, daß dieser Effekt seit anfang an auftritt
        lg
        FF10 2G4
