Futaba servo 9254
  • heli helli
    heli helli
    Futaba servo 9254
    im inneren des Servogehäuse sind so zwei Blocker,einer links einer rechts,sind dazu da dass man es nicht überdrehen kann.
    einer ist mir abgebrochen,kann ich das Servo trotzdem benutzen ?
    Gruß Helli
  • AlexBonfire
    • 07.01.2005
    • 4593
    • Alexander
    • Schallodenbach
    Re: Futaba servo 9254
    So viel ich weiß, sind die Dinger nur zur Sicherheit, daß das Poti ausschließlich immer in seinem vorgesehenen Arbeitsbereich befindet und das Servo würde auch ohne diesen Anschlag funktionieren.
    Aber: Wenn so einer abbricht, dann tut er das nicht ohne Grund. Da sind schon ordentliche Kräfte wirksam geworden, deswegen kann es gut sein, daß noch mehr kaputt ist. Schau dir mal die Ritzel genau an, oft übersieht man ein abgebrochenes Zähnchen weil sie im weißen Fett schwimmen.
    >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
    • heli helli
      heli helli
      Hab das ganze Getriebe ausgetauscht,läuft sonst einwandfrei.
      gruß Helli
      • Jörg
        Jörg
        das Gehäuse Oberteil gibt es auch als Ersatzteil.
        Jörg
        • heli helli
          heli helli
          das wußte ich schon daß es das Oberteil gibt,nur wollte ich erfahren ob ich das Servo verwenden kann bis das Teil kommt.
          Dank u.Gruß Helli
          • AlexBonfire
            • 07.01.2005
            • 4593
            • Alexander
            • Schallodenbach
            Teste das Servo trotzdem, bevor du es so benutzt.
            Uns vor allem stelle sicher, daß es im Betrieb nie in die Nähe des Vollanschlages kommen kann.
            >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
