Brushless Servo Futaba 451 Werte in kg ???
  • Heli11
    Heli11
    Hallo mit 85 + 212 Ncm fange ich recht wenig an, da ich mir darunter nichts vorstellen kann.
    Hat jemand von euch eine Formel oder ne Faustformel zum umrechnen der Stell.- und Haltekraft in kg ??
    Koplettes Datenblatt vom neuen Brushless - Servo 451 von Futaba:
    Datenblatt Servo 451 in PDF
    Danke für jede Antwort.
    MfG:
  • Hughes 500
    • 28.11.2006
    • 1119
    • Udo
    • Zülpich/Heimbach
    Re: Brushless Servo Futaba 451 Werte in kg ???
    8,5 Kg Stellkraft
    21,2 Kg Haltekraft
    10 Nm entsprechen ca. 1 Kg grob überschlagen.
    Gr.Udo
    • Suny23
      • 23.01.2005
      • 2801
      • Phil
      ja 1:10, sprich 85Ncm entsprechen ca. 8,5 Kg Stellkraft und 21 Kg Haltekraft, mein Tipp, an 6V bringen sie 10 kg und sind megaschnell...
      Gruß Philipp
      *zu langsam*
      • pbskat
        pbskat
        ßhem, also genau sind es 9,81:1
        • SledgeHammer
          SledgeHammer
          [Haarspaltmodus]
          m
          (sek)²
          [/Haarspaltmodus]
          • Heli11
            Heli11
            Danke - es geht halt nix über schnelle Antworten und schnelle Servos - thx für die Fausformel.
            Da wird sich wieder ein Raptor 50 mit Kasama und OS Hyper freuen - wenn er solche Servos bekommt.
            MfG:
            • Banane
              • 07.06.2001
              • 426
              • Rüdiger
              Hallo, gibt es dafür auch schon Ersatzgetriebe oder gehen da zuerst die Servohebel kaput bevor das Getriebe was abbekommt. Die sehen zwar nicht alle aus, als wären die aus Metall, aber so steht es halt geschrieben. MFG Rüdiger
              • Jörg
                Jörg
                und da es ein spezielles, spielfrei, hyper, mega, spezial Getriebe ist würd' ich gerne wissen was es kostet da ich schon mal für 45 Euro ein futaba Getriebe kaufen musste .
                Jörg
                • Hermann Schellenhuber
                  Servus,
                  was mir hier der Vollständigkeit halber noch abgeht:
                  Wenn hier beispielsweise von 1Ncm die Rede ist, dann bedeutet dies eine Kraft von 1N auf einem Hebel von 1cm, entspricht also einer Angabe eines Drehmomentes. Also bei der Umrechnung auch angeben, daß sich dann die Masse in kg auf einen gewissen Hebel bezieht.
                  Also dann korrekterweise "10 Nm entsprechen ca. 1 kgm" oder "10 N entsprechen ca. 1 kg".
                  Schöne Grüße,
                  Hermann
                  • spacebaron
                    helispecials.de
                    Hersteller Tuningteile
                    • 21.09.2005
                    • 2434
                    • Erich
                    hallo,
                    nicht vergessen
                    85 N dürfen bei einer hebellänge von 1cm
                    bei 2 cm hebellänge halbe kraft
                    grüsse
                    erich
