Verschiedene Kreisel und Digitalservos
  • christian8262
    christian8262
    Hallo Männer
    Kann mann eigentlich Kreiselsysteme von verschiedenen Herstellern mit Digital oder Analogservos von verschiedenen
    Herstellern untereinander mischen ? Zum Beispiel G490T mit einem Futaba oder Hitec Servo.
    Gruß Christian
  • AlexBonfire
    • 07.01.2005
    • 4593
    • Alexander
    • Schallodenbach
    Re: Verschiedene Kreisel und Digitalservos
    Mischen kann man alles, die Frage ist nur ob die Paare dann auch effektiv zusammenarbeiten.
    Von Hitec kenne ich z.B. kein Servo, welches zum Betrieb am Kreisel ausgelegt ist. Einfach nur "Digital" hat da nix zu heißen. Das Servo soll dann schon mit der 270Hz (bzw. 330Hz beim GY611) Wiederholrate angefeuert werden können.
    Richtig Kreisel-Tauglich sind von Futaba: S9254 und S9257 (Gy401), S9256 und BLS251 (Gy401 - 611).
    Zu Graupner-Servos kann ich nix sagen und von Volz gibt es noch das SpeedMaxx XP das zumindestens mal auf'm GY401 gut geht.
    Bei anderen (auch Digi-) Servos muß man eventuell auf Analog umschalten, damit sie es verkraften.
    >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
    • rc_hari
      rc_hari
      Hallo Christian,
      ein Kollege von mir hat am G490T mal das Futaba 9254 drangehabt und war zufrieden damit.
      Gruß Harald
      • Knut Stritzl
        • 21.05.2006
        • 298
        • Knut
        • HG
        Hallo Christian,
        ich habe versucht den LGT6100 an einem Volz Speed Maxx zu betreiben, dass hat aber garnicht funktioniert.
        GY401 mit Volz oder 9254 funktioniert aber zB. tadellos.
        GruÃ?
        Knut
        • Markus Fiehn
          heli.academy
          • 13.04.2001
          • 3896
          • Markus
          • Obersülzen
          Nee - oder? Lol. Der LTG hat auch einen anderen Neutralimpuls - da laufen nur das LTS 6100 und 9151 und 9256 dran...
          Markus
          • Hermann Schellenhuber
            Servus Markus,
            Interessant, hast du das 9251/9256 am LTG getestet? Konntest du da den vollen Bereich nutzen? Der LTG sollte doch um die 950µs Neutralimpulslänge haben, wär ja für ein 9251/9256 mit 760µs schon eine ziemliche Aussteuerung.
            Schöne Grüße,
            Hermann
