CfK-Heckblätter schlecht fürs Heckservo???
  • _Tobi_
    • 28.04.2005
    • 3829
    • Tobias
    • Südwestpfalz
    Hallo Leute...
    Hab mir heute für meinen 600 Nitro Sport die neuen CfK-Heckblätter bestellt, die beim Pro serienmäßig dabei sind.
    Nun hat mich aber jemand drauf aufmerksam gemacht, dass CfK-Blätter oft der Grund für abrauchende Heckservos wären,
    weil dabei viel größere Kräfte aufs Servos wirken würden.
    Stimmt das*
    Hab im 600N nen LTG6100 mit dazugehörigem Servo und das hat immerhin 4,5 Kg...
    Sagt mal bitte was zum Unterschied zwischen Plastik und CfK-Heckblättern.
    Besteht da wirklich die Gefahr, dass mir das Heckservo schneller abraucht*
    MfG Tobi
  • Chamäleon Maximum
    Chamäleon Maximum
    Re: CfK-Heckblätter schlecht fürs Heckservo???
    Naja das mit den 4,5kg is eh so ne Sache...habe an eine Standardservo mit sehr kurzen Arm mal 3kg angehängt und da hat es dicke backen gemacht und das Getriebe hatte sofort karies.
    Ist mir eh ein Rätsel wie die Hersteller solche angaben erhalten bzw. testen.
    Aber ob CFK oder Plastik, sehe ich eh keinen Unterschied der Kräfte, meiner Meinung wirkt bei beiden die selbe Kraft, beim Plastik maximal ein bisschen weniger, weil sie etwas nachgeben können.
    Gruß Sascha
    • Uwe Z.
      • 14.08.2005
      • 9887
      • Uwe
      mein letztes 9251 Servo hat 2 jahre und 4 Monate gehalten..... mit CFK Blättern
      Also das Servo hat bestimmt 200 Liter gehalten. Jetzt fehlt ihm etwas die Haltekraft. Regeln tuts noch einwandfrei. Aber bei max Pitch oder hohen belastungen hält es nicht mehr. Man kanns auch relative leicht mit dem Finger weg drücken.
      • Loucie
        Loucie
        meide diesen menschen.....
        so ein schwachsinn hab ich lange nich gehört.
        • JMalberg
          • 05.06.2002
          • 22636
          • J
          • D: um Saarbrücken drum rum
          hm, dann sollte man eben den Henseleit meiden...
          • _Tobi_
            • 28.04.2005
            • 3829
            • Tobias
            • Südwestpfalz
            Bin grade etwas verunsichert...
            Denke halt nur wenn sie sooo schlimm für die Heckservos wären hätte sie Align wohl nicht serienmäig zum Pro-Bausatz gepackt...
            MfG Tobi
            • Markus Fiehn
              heli.academy
              • 13.04.2001
              • 3896
              • Markus
              • Obersülzen
              Hi!
              Das Problem besteht NUR bei Alu-Blattgriffen und CFK-Blättern, weil die Einheit dann zu steif ist und das kannzu Vibrationen und auch schwergängigen Anlenkungen führen.
              Markus
              • _Tobi_
                • 28.04.2005
                • 3829
                • Tobias
                • Südwestpfalz
                Na das is doch maln Wort Markus !!!
                Danke...
                MfG Tobi
                • Uwe Z.
                  • 14.08.2005
                  • 9887
                  • Uwe
                  also ich flieg die auch mit Alublatthaltern aber mit Drucklagern!
                  geht supi
                  • Landwirt
                    Landwirt
                    mahlzeit ihr süchtigen , drucklager sind immer gut bei hohen drehzahlen die laufen da besser wie radiale lager , die cfk blätter geben halt nicht nach und da griegste mehr gier was denke ich auch ein bissl aufs servo wirkt aber das es dann gleich kaputtgeht glaube ich nicht wenn der servoarm nicht grad ewig lang ist . deshalb immer auch das limit am kreisel auf 100 oder höher und servoarm so kurz als möglich dann ist auch die auflösung vom servoweg besser was manchmal ein heckzittern besseitigen kann. mfg timo
                    • AlexBonfire
                      • 07.01.2005
                      • 4593
                      • Alexander
                      • Schallodenbach
                      Bei Henseleit hat die Empfehlung, keine CFK Hero-Blätter zu fliegen einen anderen Hintergrund:
                      Durch die Steifigkeit der ganzen Mechanik werden Vibrationen ungebremst weitergegeben und es kann selbst trotz hochfester Axialschraube in der Hero-Blattlagerwelle zum Schwingungsbruch kommen.
                      Schon live beim Kollegen gesehen und sofort bei mir wieder die alten Plastik-Löffel draufgeschraubt...
                      >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
