gy 601
  • hubiflieger
    hubiflieger
    gy 601
    hallo,
    mein servo vom 601 kreisel ist defekt, ich habe gehört das man beim 601 kreisel im hidden menü die einstellungen verändern kann und dadurch ander (günstigere) servos anschließen kann!
    hatt jemand erfahrung damit? welche servos kann ich anschließen(habe noch eins vom 501)
    gruß christian
  • gandhara05
    • 20.04.2007
    • 3225
    • Dennis
    Re: gy 601
    Hi....
    ja im Hidden Menü enfach bei PlsW: Wid einstellen...normal ist Nar.
    Dann gehen alle Servos die am 401 im Digi-Modus funktionieren.
    Dennis
    Mikado Logo 600 3D V-bar
    • Uwe Z.
      • 14.08.2005
      • 9887
      • Uwe
      Re: gy 601
      genau. Einfach beim Einschalten die beiden FUNC Tasten drücken und warten bis das HALLO weg is. Dann solange blättern bis das PlsW kommt. Ich flieg zb, wie wohl die meisten, das 9254 Servo.
      • hubiflieger
        hubiflieger
        Re: gy 601
        hallo,
        vielen dank für eure hilfe habe noch ne kleine frage hält das servo dann auch dauerhaft?
        gruß christian
        • Uli_ESA
          • 20.12.2005
          • 4827
          • Ulrich
          • 99817 Eisenach
          Re: gy 601
          keines der schnellen Heckservos hält dauerhaft. Dazu ist Belastung einfach zu hoch.
          Uli
          • Uwe Z.
            • 14.08.2005
            • 9887
            • Uwe
            Re: gy 601
            das mit dem "dauerhaft" hat viel damit zu tun wie viel Sprit du wegfliegst im Jahr? Bei mir halten die 9254 ca ? 80 bis 100 Liter sowas. Also 5 Monate.....
            flieg mit 40 bis 45 % und 4.7 Volt geregeltem Strom fürs Servo. Rest läuft mit 5.9V per Lipo und Helitronregler.
            ein Spannungsreduzierer nimmt dann zwischen 601 Kästchen und Servo noch mal 1.2 V raus. Also 5.9 minus 1.2
