nun hat es mich auch erwischt. Fliege das Servo eigentlich schon eine ganze Zeit ohne Probleme, nun gestern abend 1 Minuten kurz eingeschwebt, abgesetzt und beim nächsten abheben Heck nicht mehr steuerbar. Schaden hält sich in Grenzen, Servo sitzt Bombenfest.
Ich habe noch ein 3154, gibt es dort auch negative Erfahrungen.
Welches Servo ist aktuell noch zu empfehlen.?? Gut und langlebig
Jedes Servo geht irgendwann kaputt. Besonders schnell geht es wenn man das Servo ausserhalb der Spezifikationen betreibt. Zu den genauen Einsatzbedingungen machst du ja keine Angaben so dass man nur vermuten kann. Aber beispielsweise ist das FS 61 Speed Digital für das Heck vom T-Rex 450 besonders bei höheren Drehzahlen nur in Verbindung mit entsprechenden Propellermomentgewichten geeignet. Ausserdem sollte man das Servo nicht mit mehr als 5 Volt betreiben.
Ich habe auch das FS61 Speed Digital Cool am Mini Titan mit 2400 Upm.
Bisher auch ohne Probleme seit ca. 70 Flügen.
Auf die PMGs am Mini Titan würde ich verzichten. Da der keine Drucklager hat und das kleine äussere Lager die ganzen Fliehkräfte aufnehmen muss.
Laut ROTOR soll man das von Zeit zu Zeit überprüfen.
Ich zweimal das FS61 Speed Carbon am T-Rex 450. Einmal im Digi-Mode, einmal im Analog-Mode betrieben.
Immer mit Spannungsregler auf maximal 5.1V betrieben.
Im Analog-Mode hat es 5 Flüge überlebt, im Digi-Mode ist es nach 3 Flügen abgeraucht.
Habe es gegen ein 9257 ersetzt und seither ca. 30 Flüge ohne Probleme.
Ich kann das FS61 wirklich nicht empfehlen. Es scheint mit den Haltekräften ßberfordert zu sein.
Just my 2 cents ...
Das ist ja heftig, einmal 5 und das andere mal nur 3 Flüge ...
irgendwie alles schrott was ihr schreibt ,endschuldigung
Servus Daniel,
du sagst also, alle Beiträge hier seien irgendwie Schrott. Na gut, wer sowas schreibt scheint viel Ahnung zu haben, denn warum könnte man sich sonst solch ein Urteil erlauben. Ich schlage vor, du gehst jetzt auf jeden Punkt ein, der deiner Meinung nach Schrott ist und schreibst uns, warum das so ist.
ßbrigens: warum setzt du unter deinen Beitrag 10er? Daniel würde sich doch besser machen, findest nicht?
S3154 an Jazz 40-6-18 an GY-401 im Analogmodus = ca. 150 Flüge = bisher kein Problem, wird aber in Kürze einem S9257 weichen . Nicht weil das Servo schlecht ist, aber das Bessere ist des Guten Feind.
naja alles was ich lese über dieses Servo ist nur, es ist schlächt es ist zu schwach und und ;-( warum *
Ich kann nix dazu sagen was die einzelnen Leute hier schrieben da ich sie nicht kenne , iheren flugstyl nicht kenne ,ihre Wartungsarbeiten nicht kenne , hhhmmm
ich finds erste sahne ,wenn man sich damit mühe gibt und ordnung bei der wartung walten läst ;-)
ich z.b. fliege es seit 15 Zyklen im Normalmodus , bin da noch ein bischen am testen
aber 5 flüge oder 3 flüge ?? hmmm der macht doch was falsch ,das kann doch nicht an dem Servo liegen
gut so Hermann ;-) kiep cool ,locker bleiben ,war doch nicht so gemeint
Deine Angaben sind genau so spärlich. Da steht nicht an welcher Spannung, mit welchem Hebel, PMG oder nicht, Empfindlichkeit, DS an oder aus....nur das was mir auf die Schnelle einfällt. Und nebenbei sind 15 Flüge ja mal nix. Was hast du eigentlich für ne Krücke die man nach 15 Zyklen warten muss? Btw, das Servo hat ein Bekannter (Schweber) auch drauf, wurde ihm so empfohlen. Zuckt immer ganz lustig, egal bei welchr Empfindlichkeit...hats am Anfang nicht getan, und tuts auch nicht immer...keine 20 Flüge alt. Mein 9251 is schon fast Steinzeit, aber das hält. Dachte zwar mehrmals es sei kaputt, war aber immer was anderes. (damit ich es nicht auch vergesse: 14mm Hebel, AVCS, 20-31%, 3D-Mode, AVS 112, 5V über Limiter)
aus meiner erfahrung kann bei einigen 450 der FS 61 mit 401 und bestimmte regler (BEC 5.1V) wunder bar funken und bei anderen regler (BEC 5.7V) nach gewisse flüge durchbrennen.zu diesem problem gibt es eine einfache lösung von EMCOTEC den V-limiter (zwischen 401 und FS61) und die spannung übersteigt den wert von ca 5.3V nicht.
der 401 hat im digi mode ne 270hz taktung das eigentlich für den 9253-9254-9257-9256...etc vorgesehen ist, aber auch im normal mode mit anderen servos kompatibel ist.
einige digi servor vertragen leider diese taktung nicht so offt.
das 9256 gehört definitiv nicht dazu, das wirst du am 401 nicht zum Laufen bekommen.
Der V-Limiter ist eine simple Diode. Der Spannungsabfall beträgt 0,7V, sprich, sie funktioniert nur, wenn das Emcotec DPSI Micro auf 6V steht. Sonst komm eben weniger raus.
Eine Diode kann sich aber jeder selber in die Leitung mit einlöten, ein 6V BEC gehört nämlich nicht an ein Heckservo.
