G-300 und Servoausschlag
  • Ingoh.
    Ingoh.
    Ich habe folgendes Problem bzw. Frage:
    wenn ich am Sender den HeRo-Knüppel genau in Mittelstellung habe, und dann den G-300 bei ca. 70% einschalte stellt sich das Servo nach ca. 10s auf eine bestimmte Position (wie es in der Anleitung beschrieben ist). Wenn ich dann den Knüppel nach rechts bewege läuft das Servo bis Endstellung nach rechts, bewege ich den Knüppel jedoch nach links läuft das Servo nur einen Minimalen Weg nach links und bleibt dann stehen.
    Ist das richtig so? Mache ich da was falsch? Ich kann den Servoweg leider nicht Senderseitig begrenzen (Terratop mit Heli-Modul).
    Ist es richtig daß wenn ich die Empfindlichkeit wärend dem Betrieb verändere sich die Servomittelstellung verändert?
    Ist mein G-300 evtl. defekt? Er ist eigentlich neu!
    Wer von Euch hat auch den G-300 und kann mir da weiter helfen?
  • F.Pock
    F.Pock
    Hallo Ingo
    normal ist das nicht, hast du vielleicht irgendwie was mit Subtrim oder Servomitte verstellt?
    Gruß Frank
