Heckzuckungen durch Lipo verursacht! Kann das sein?
  • kleiner pilot
    • 10.07.2004
    • 1189
    • Sulinger Raum
    ich fliege den T REx 600 mit Lipos von LF Technik. 6s5100.
    Als Kreisel ist ein 401 mit 9254 eingebaut.
    Wenn ich den einen Lipo voll lade und damit fliege passiert nix.
    Wenn ich aber den zweiten Akku fliegen will, treten nach ca. 1min Zuckungen am Heck auf! Woran kann das liegen? Und vor allem warum nur bei dem einen Lipo?
    Vom Heckrohr zum Motor besteht eine Verbindung.
    Vielleicht hat ja jemand einen Tip.
  • dl7uae
    dl7uae
    Re: Heckzuckungen durch Lipo verursacht! Kann das sein?
    Vermutlich das, was Du annimmst, - statische Aufladungen und entsprechende Entladungen durch den Heckriemen. Es kann sein, dass sich die Verhältnisse nach längerer Laufzeit verschärfen. Da helfen die üblichen Mittel und etwas Experiment mit Position und Kabelverlegung des Gyros.
    Oder hast Du die Torque-Tube-Variante?
    Tom
    • kleiner pilot
      • 10.07.2004
      • 1189
      • Sulinger Raum
      Was ist denn mit Torque Tube Variante gemeint?
      Aber es passiert immer nur bei dem einen Lipo und nicht bei dem anderen. Wie kann es denn bei dem einen Aufladungen geben und bei dem anderen nicht?
      • dl7uae
        dl7uae
        Hast also Riemen, meinte die Option mit Heckabtriebswelle.
        Ach so, wenn Du den fraglichen LiPo vor dem anderen fliegst, zuckt es auch? Hast Du denn das Gefühl, dass der sich deutlich weicher verhält als der andere? Wäre sonst in der Tat mystisch..
        Tom
        • dl7uae
          dl7uae
          Was ich meine: Ist die Antriebsspnnung sehr weich, kommt es zu immensen Umladungen in den Low-ESR-Elkos am Regler. Die werden heiß, können u.U. sogar platzen. Etwas an den Haaren herbeigezogen, - aber dadruch könnte zusätzlicher Störpegel entstehen.
          Ansonsten fiele mir nur ein, dass ein LiPo längere Anschlußkabel hat, deren Verlegen den Störpegel anhebt. Kritisch ist immer, wenn irgendein Kabel näher zum Motor oder Regler dabei kommt.
          Tom
          • dl7uae
            dl7uae
            Letzte Variante: Kalte Verbindung bzgl. Hochstromverbinder im Pack oder am Kabel.
            Mehr fällt mir erstmal nicht ein, jetzt bist Du wieder dran.
            Sorry für das kleckerweise Posten, musste immer weg vom Kasten, der Kleene wollt' nicht schlafen.
            Tom
            • kleiner pilot
              • 10.07.2004
              • 1189
              • Sulinger Raum
              Hab jetzt erstmal ausprobiert die Kabel vom Kreisel weiter vom Heckrohr und die Kabel com Akku nicht in der Nähe vom Motor.
              Morgen wird nochmal getestet.
              Danke erstmal für deine Ratschläge.
