Kreiselhalterung für Heckrohr
  • Juky
    • 15.03.2007
    • 20988
    • Ingolf
    Hallo Piloten,
    fertige Kreiselhalter fürs Heckrohr scheinen ja rar gesät zu sein bei den Händlern- habe einen gefunden bei Nenno.
    Suche selbigen für Logo 10 und Gy401- habt Ihr mal bitte einen Tip oder Alternativen für mich?
    Wo bekomme ich denn die Klebepads für den Gyro her oder geht das auch mit Powerstripe & co?
    Vielen Dank vorab
    Halterlose Grüße
    Ingolf
  • DerRoteFilli
    DerRoteFilli
    Re: Kreiselhalterung für Heckrohr
    ich nehme dazu Spiegelklebeband von Tesa... hält wie S**, und mit zwei oder drei Lagen ist auch genug Dämpfung vorhanden.
    Zu den Kreiselhaltern kann ich nix sagen...
    • Juky
      • 15.03.2007
      • 20988
      • Ingolf
      Hallo Filli,
      Danke für den Hinweis- werde das dann so machen.
      Kreiselhalter habe ich nun doch gefunden als "Kreiselplatte" #2486.
      so long
      Ingolf
      • Ash Riddick
        Ash Riddick
        Hallo Helis,
        mal eine Frage zu der Dämpfung, ich habe meinen GY007 ohne Schaumstoffdoppelklebeband also direkt auf das Chassis mit einem Kabelbinder befestigt.
        Habe ich nun Nachteile davon ? Soll ich den Gyro vom Chassis "entkoppel" also dämpfen (10 Lagen Schaumstoffdoppelklebeband oder Federgelagert) ?
        Grüsse aus Berlin
        Andreas :jippie:
        • DerRoteFilli
          DerRoteFilli
          Ganz schlecht!!! Jegliche Vibrationen werden 1:1 auf den Kreisel übertragen. Das verschlechtert die Leistung des Kreisels enorm. Ausserdem könnte er innerhalb vom Kabelbinder verrutschen.
          Kleb den Kreisel mit Schaumstoffklebeband auf die Auflage, ohne Kabelbinder, Gummiband oder dergleichen. Wie viele Lagen, kommt auf das Klebeband an. 10 Lagen ist übertrieben. Der Kreisel sollte ausreichend gedämpft sein, ohne dass er "hin- und herwabbelt". Wie schon gesagt, kann ich Spiegelklebeband von Tesa empfehlen, davon zwei oder drei Lagen. Das hält auch ohne Kabelbinder sehr gut (man hat eher Angst, dass es gar nicht mehr abgeht ).
          • Ash Riddick
            Ash Riddick
            uiuiui, dacht ichs mir doch, ich hab wieder Mist gebaut !
            Nun, ich werde deinem Rat folgen, ich danke dir.
            Andreas
            • gandhara05
              • 20.04.2007
              • 3225
              • Dennis
              Nimm auf keinen Fall die Alu/CfK Kreiselhalterung, diese unterstützt statische Aufladungen und leitet die "Blitze" direkt in den Kreisel . Nimm die original-PlasteCfK-Halterung von Mikado...ca 15€
              Dennis
              Mikado Logo 600 3D V-bar
              • Looser27
                • 15.08.2002
                • 1234
                • MC Karken
                Warum überhaupt die Kreiselhalterung verbauen?
                Reicht die Plattform am Heck nicht aus?
                Das stinkt nicht....das ist Modellflieger-Parfüm!
                • Juky
                  • 15.03.2007
                  • 20988
                  • Ingolf
                  Weiß nicht genau, welche Plattform (Heck?) Du meinst? Auf der der oberhalb des Akkus
                  ist der Empfänger und da ist kein Platz mehr für den Gyro ...
                  Ingolf
                  • gandhara05
                    • 20.04.2007
                    • 3225
                    • Dennis
                    Hallo...
                    vielleicht einfach unter das Heckrohr?!
                    Dennis
                    • Juky
                      • 15.03.2007
                      • 20988
                      • Ingolf
                      @Dennis: ? hast Du mal ein Foto?
                      Ingolf
                      • bokelerente
                        • 19.10.2006
                        • 362
                        • Wolfgang
                        Also Juky,
                        nun muss ich meinen Senf doch dazugeben.
                        Ein Bild von Dennis möchtest Du nun auch noch haben.
                        Man man, da bahnt sich doch nichts an*
                        Gruss, Wolfgang
                        • Juky
                          • 15.03.2007
                          • 20988
                          • Ingolf
                          @Wolfgang: nicht schlecht! Werde mich auf der SH Seite intern revanchieren ..
                          Die vom Heckrohr übertragenen Vibs dürften sich doch wohl in Grenzen halten, oder?
                          Ingolf
                          • gandhara05
                            • 20.04.2007
                            • 3225
                            • Dennis
                            nein Foto leider grad nicht, habe keinen Logo 10 (mehr)...aber ich hatte ihn mit einem kleinen Keil hinten im Akkuschacht...der ist aber nicht ganz rechtwinklig zur Rotorwelle, das musst du dann ausgleichen, dafür der Keil! Würde ich allerdings nur machen wenn du einen leichten Akku hast , der sehr weit vorne liegt, denn sonst gibt's Störungen!
                            Dennis
