Graupner DS8700G an Futaba 401
  • Fred-von-Jupiter
    Fred-von-Jupiter
    Ich wollte fragen ob man die Kreisel und schnelle Servos von verschiedenen Herstellern mischen kann.
    Oder kommt es da zu Problemen in einen so komplexen System?
    Hat da jemand Erfahrungen oder Einstellungstips?
  • RV
    RV
    Mikado-Heli.de
    VStabi-Support
    • 02.06.2001
    • 7766
    • Rainer
    Re: Graupner DS8700G an Futaba 401
    Geht nicht.
    Das DS8700 nur an den dafür vorgesehenen Gyros bzw. VStabi verwenden, das Servo benötigt ein spezielles Eingangssignal.
    • Fred-von-Jupiter
      Fred-von-Jupiter
      Davon schreibt aber Graupner nichts, aber danke für den Tip genau so etwas wollte ich hören.
      Auch wenn ich z.B. einen Futaba 401 auf "Normal" stelle, also nicht "digital"?
      • RV
        RV
        Mikado-Heli.de
        VStabi-Support
        • 02.06.2001
        • 7766
        • Rainer
        AFAIK Nein.
        Zumindest mußten wir bei Einsatz am VStabi neue Impulslängen / Ansteuerfrequenzen im System implementieren.
        Und VStabi hat schon verschiedene Parametersätze "intus" gehabt.
