Jamara Pico Gyro
  • KnallerKay
    KnallerKay
    Jamara Pico Gyro
    so, ich habe letzte Woche jemanden meinen Heli einfliegen lassen (oder so in der Art). Der Pilot kannte sich aber leider nicht mir meinem Kreisel aus und so steh ich doch noch ein wenig allein da.
    Als setup habe ich:
    Heli: Mini Titan von Thunder Tiger mit standart Antrieb.
    Kreisel: Jamara Pico Gyro
    Servo am Heck: Polo Digital 4
    Anlage: Multiplex 3030
    So nun zu meiner Frage.
    Ich habe alles eingestellt, denke ich zumindest. Servo in den Kreisel, das eine Kabel (das mit den 3 Adern) als Gier Programmiert und das andere als Gyro. Nun habe ich ja die Möglichkeit mit dem Gyro-Regler einstellungen zu machen.
    1) Wenn ich den Regler in der auf der einen Hälfte des Regler-Weges habe bleibt der Serve stehen, bewege ich den Gier Hebel bewegt er sich langsam in die gewünschte Richtung und nach loslassen langsam wieder zurück. Das müsste der Standard-Mode sein oder?
    2) Gyro Regler kommt über die Hälfte des Regler wegs - Servo bewegt sich Probortional zu dem Gyro-Regler weg. Bewege ich den Hebel für Gier bewegt sich das Servo schnell in die Richtung. Das ist Heading-Hold oder?
    Mein Problem bei der Sache ist, wie stelle ich die Empfindlichkeit ein, die der Servo haben soll wenn ich starte und wenn ich einfach nur erste Schwebeübungen machen will? Muss der Servo dazu im Standart.Mode sein? Ist es normal das der Servo im Head-Lock mode immer gleich bleibt ausser ich Steuer?
    Ich hoffe die Fragen sind nicht zu doof...
    Ich habe mir gestern schon einen Wolf gesucht um die Einstellungen zu finden oder eine Hilfe-Seite zu dem Kreisel leider ohne Erfolg.
    Schon mal danke für eure Hilfe.
    Kay
  • tofi
    • 02.02.2007
    • 143
    Re: Jamara Pico Gyro
    angeblich baugleich mit Telebee GR301, Potech NT-410, Jamara Pico Gyro
    Anleitung als Fresszettel hier,
    1. die Montage muss beachtet werden (nicht wie GY401),
    hast du ihn richtig montiert ?
    2. welchen Sender setzt du ein ?
    3. anscheinend ist er vom Einstellen her wie ein GY401 zu behandeln,
    dafür findet man eigentlich schon genug Informationen,
    z.Bsp.
    gy401 Ultrakurzanleitung für die Einstellung des 401
    http://www.rclineforum.de/forum/thre...257#post426257
    oder
    Menü->Baubericht->der Kreisel
    im Normalmode muss der Heckausschlag auf jeden Fall wieder zurückgehen,
    im HH Mode kann er an einer anderen Stelle verweilen oder auch langsam auf Anschlag laufen.
    Achtung das Servo darf nicht auf einen mechanischen Anschlag laufen, da der Gyro keinen einstellbaren Limiter zur Servowegbegrenzung hat(muss mechanisch eingestellt werden).
    Thomas
    • KnallerKay
      KnallerKay
      Jo, die Anleitung habe ich auch. Ich habe sie auch gelesen und bin, bis zu den Einstellungen zum Fliegen auch so verfahren. Mechanisch läuft er an ein Ende, das werde ich dann noch mal ändern. Ansonsten scheine ich dann ja alles soweit richtig gemacht zu haben. Schon mal ein Erfolg... Dann werde ich noch einmal mechanisch alles einstellen. Schon mal danke.
      Hat sonst schon jemand Erfahrungen, was man noch beachten muss?
      • PaulB
        PaulB
        ich bin kein Deutsche, also sorry für alle Sprachfehle.
        Ich fliege zu zeit der Kreisel mit meinen neuen Shark (Quick Japan ep8). Wie bei (fast) alle Piezo Kreiseln mit Heading Hold, Server weg (K4?) auf 50-70% begrenzen, Kreisel Ausschlag (K5?) auf 50-60% (beide Richtungen, HH und Normal). Alle AUS. Kontrollieren dass Server und Kreisel richtig 'drehen'. Schalte Kanal 5 (Kreiselemfindlichkeit) hin und hier und Sub trim benutzen bis der heckservo nicht mehr 'wandert'. Probe Schweben und so lang an die Schubstange (mechanisch) justieren bis der Heck steht, NICHT mit elektronischen Trim! FLIEGEN , falls der Heck 'Wippt', Empfindlichkeit runter, falls der Heck zu 'giftig' ist (dreht zu schnell), Servoweg runter. Das A und O ist ein schnellen Heckservo (ich habe die HiTec HS-81 drauf, passt), und ein leichtgängig Heckansteuerung. Der kleine geht SUPER!!! Viel Spaß
