!!!LTG 6001 weiss nicht mer weiter !!!!
  • neuenschwander dario
    Hallo zusammen
    Ich habe folgendes Problem habe bis jetzt meines erachtens schon alle Variationen durchprobiert aberkein Erfolg Der Kreisel Kreiselt ganz gut hält auch bei schnellen Rückwährzfliegen doch wenn ich eine Piruette Fliege und aprupt stoppe schwenkt Das Heck um etwa 20-30° nach wie kann man dies umgehen?
    Gruss Dario
  • DerRoteFilli
    DerRoteFilli
    Re: !!!LTG 6001 weiss nicht mer weiter !!!!
    ich habe dasselbe Problem.
    Was bei mir eine Verbesserung gebracht hat, ist folgendes: ich hatte bis vor kurzen alle meine HH-Kreisel mechanisch so eingestellt, dass wenn das Servo im Normalmodus auf Neutralstellung ist, die Schiebehülse am Heckrotor genau in der Mitte ist, so dass das Servo dann einen um die Neutralstellung symmetrischen Fahrweg hatte. Dann habe ich es beim LTG 6100 gemäß der Anleitung im Normalmodus so eingestellt, dass bei Servoneutralstellung der Heli im Flug absolut stillsteht (daraus resultieren dann assymetrische Fahrwege für das Servo, aber egal).
    Ganz weg ist das Problem bei mir aber auch nicht. Werde demnächst größere Blätter ausprobieren, sobald ich diese von meinem Händler umgetauscht bekomme (warte jetzt schon nen Monat drauf ).
      Danke für die Antwort Habe dies auch schon probiert de weg ist auf beiden Seiten nahe zu 100% auf beiden Seiten der Exakt gleiche Wert
      Gruss Dario
      • Harald Schappacher
        • 31.05.2001
        • 423
        • Harald
        • Radfeld / Tirol
        das Zurückschlagen des Hecks kann verhindert werden durch
        1) Erhöhung des Smooth Wertes im LTG 6001
        2) Minimieren des Spiels der Heckrotoranlenkung - in den Heckblatthaltern, Schiebehülse, Umlenkhebel, Gestänge...
        HS
        • martin87
          martin87
          hi harald,
          ist der smooth wert im ltg das gleiche, wie die avcs stärke beim g11er?
          gruss martin
            Hallo Miteinander
            Danke fielmals für diese Informationen Hat leider alles nichts gebracht Heli ist jetzt sowieso Tot
            Gruss Dario
            • DerRoteFilli
              DerRoteFilli
              was is passiert?
                Heli hats in der luft zerfezt
                • flyingchris1987
                  • 17.07.2006
                  • 3220
                  • Christoph
                  • Rostock
                  Und warum?
                  - East Coast Heli Team -
                  Vibe E12 Ito Edition
                  Rave 90 ENV
                    Die Nik Ansteuerung ist Glaube ich gebrichen
