heck dreht wegÃ?
  • boysen
    boysen
    heck dreht wegÃ?
    hi
    habe rappi 30 rechtsdreher und fliege im hh-modus weg. dabei reht das heck beim pitchen (mehr drehzahl) leicht nach rechts weg.
    soll ich das heck nun austrimmen oder das gestänge länger/kürzer machen*
    wenn man nie zw. hh-modus und normal modus hin und her schaltet ist doch die trimmvariante egal, oder merkt sich der gyro die fehlstellung und beim nächsten mal ist dasselbe nur schlechter
    tom
    ps. mein heckservo zuckt leicht am stand bei leerlauf- normal??
  • Rubicon
    • 14.02.2007
    • 243
    Re: heck dreht wegß
    Hast Du noch einen Drehmomentausgleich bei Deiner Funke programmiert??
    Nimmt man wenn man einen Kreisel ohne HH hat.
    Dann steuert Deine Funke automatisch etwas Heckrotor bei, wenn sich das Drehmoment bei Pitch ändert.
    Bei HH sollte der Hubi nicht drehen, aber die Funke gibt dem Kreisel dann einen
    Steuerbefehl.
    Auch mal ansehen, ob bei Deiner Heckanlenkung etwas anstößt.
    Ganz leichtes Zucken ,eher Brummen ist beim Leerlauf normal.
    Tom
    • RV
      RV
      Mikado-Heli.de
      VStabi-Support
      • 02.06.2001
      • 7766
      • Rainer
      Re: heck dreht wegß
      Heckmischer raus, Gestängelänge richtig einstellen, Systemdrehzahl ev. zu niedrig, Blätter ev. zu klein / labberig
      • boysen
        boysen
        Re: heck dreht wegß
        hi
        es ist kein mischer programmiert, auch kein heckausgleich oder sonstiges.
        mein heckgestänge ist sicher nicht opti eingestellt, liegts daran?
        heck läuft nach rechts- gestänge verkürzen- richtig??
        UND
        WARUM kann man das heckauslaufen nicht NUR mit trimmen wegbekommen??
        versteh ich nicht??
        • AlexBonfire
          • 07.01.2005
          • 4593
          • Alexander
          • Schallodenbach
          Re: heck dreht wegß
          Die Länge des Heckgestänges hat da keinen direkten Einfluß drauf, weil der HH-Kreisel so weit steuert bis die Heckdrehung bei Null ist. Natürlich ist eine korrekte mechanische Einstellung wichtig, aber das wird dein Problem jetzt nicht lösen. Im HH-Modus ist trimmen Tabu, die Trimmung steht auf Null.
          Machst du eine korrekte Initialisierung nach dem Einschalten ?
          >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
