Ich habe das Problem dass mein LTG 6100 im Stillstand ein brummen auf dem Servo hat.
Wenn ich den Kreisel einschalte (während der Inizialisierung steht er natürlich völlig ruhig), dann ertönt teilweise ein brummen im Servo.
Der Heli steht absolut still auf dem Boden und so in 1-2 Sekunden Abständen gibt das Servo ein Geräusch von sich (bewegt aber nicht).
An der Verkabelung/Störungen kanns nicht liegen, habe den Kreisel ausgebaut und alleine auf dem Tisch getestet, ist das gleiche. Die Performance hab ich auf Standatard eingestellt, wenn ich high oder highest wähle ist es noch schlimmer und das Servo hört gar nicht auf mit Geräschen machen.
Es geht also nur auf Standart oder tiefer. Wenn ich die Empfindlichkeit (Wert auf 60% Normal und Tail lock) runter nehme, so unter 10% höhrt das Geräusch dann auf.
Oder ist dies vielleicht normal*?
Ich weiss nicht mehr weiter.........
Der Kreisel und das Servo werden mit konstanten 5.1V gespiesen, habe einen Regler zwischen geschaltet da ich 5.8V auf den Rest der Elektronik speise.
