kontrolle laufrichtung hr und gyro?
  • boysen
    boysen
    ja ich weiss, schon wieder, aber ich möchte nur die kurzversion bestätigt:
    1.)
    kont. laufrichtung servo= heckrotorknüppel rechts----stumpfe! heckrotorblattvorderkanten nach links?? ( mit den kanten bin ich mir nie sicher,ist die stumpfe seite, egal ob sie nach vorne oder nach hinten weist?)
    2.)
    kont. gyrolaufrichtung= heckausleger nach rechts-----vorderkanten des hr wieder nach links??
    danke für die geduld, hatte lange keinen absturz
    lg
    tom
  • hubijohn
    • 23.02.2003
    • 1941
    • Hans
    • Ohlsdorf
    Re: kontrolle laufrichtung hr und gyro?
    Der Kandidat hat 100 Punkte, beides richtig.
    War mir am Anfang auch immer etwas unsicher.
    Ich habe dann einfach den Heckrotor mit der Hand gedreht und die Blätter verstellt dann siehst du ja in welche Seite der Schub wirkt. Das habe ich mir am leichtesten gemerkt.
    Hans
    Logo 600SX mit Mikado Vbar
    • Eddi E. aus G.
      • 12.12.2003
      • 6399
      • Edward
      Hi.
      Korrägt.
      Die Luft strömt über die von der Blattvorderkante zur Blatthinterkante: wo die Blatthinterkante hinzeigt, geht der Schub hin; beim Gyro-Test muss das Servo die Blatthinterkanten gegen die Drehrichtung stellen, beim Richtungstest müssen die Blatthinterkanten in die Richtung zeigen, in die gesteuert wird: das Heck wird in die Gegenrichtung gedrückt, die Nase (auf der anderen Seite der Drehachse Rotorwelle) in die richtige ...
      Irgendwo hier waren auch mal alle mögliche Eselsbrücken aufgeschrieben ...
      Grüßle
      Eddi
      • boysen
        boysen
        hi
        danke- gut dass ich auch mal recht habe
        ps: vor dem abheben ( raptor 30) steht der heckrotorpitch mit zus.geklappten hrblättern bei mir mit ca 12mm!! und die blattvorderkannten nach rechts-passt das?
        lg
        tom
        • Rubicon
          • 14.02.2007
          • 243
          Eine Eselsbrücke: Der Heckrotor ist ein Pfeil. Die Vorderkante ist die Pfeilspitze.
          Da, wohin der Pfeil zeigt, drückt Dein Heckrotor hin.
          Befestige Deinen Rappen doch auf einen Drehstuhl ohne Rückenlehne und probiere ohne Stress.
          aus.
          Hab mir sogar ein Gestell gebastelt für den Probelauf. Funktioniert beim G47 bis zum 30 Heli.
          Tom
          • BlueDevil
            BlueDevil
            aus.
            Tom
            Das kann böse enden wenn du pech hast...
            • Rubicon
              • 14.02.2007
              • 243
              Warum**
              • Eddi E. aus G.
                • 12.12.2003
                • 6399
                • Edward
                Wenn sich das Ding aufschaukelt oder der Heli bis zur Unschärfe pirouettiert (weil falsch eingestellt) kann Dir der ganze R.tz mit Schmackes um die Ohren fliegen.
                'ne Hornet oder 'ne andere Mücke auf'n Drehteller, OK aber schon grenzwertig, aber 'n 30er ...
                Grüßle
                Eddi
                • Rubicon
                  • 14.02.2007
                  • 243
                  Hm...
                  Grübel,.....
                  Grübel,......
                  Eddi, hast recht, war wohl doch keine so gute Idee.
                  Nehme hiermit den Tip zurück.
                  Tom
                  • boysen
                    boysen
                    hi
                    @rubicon
                    die eselsbrücke ist super-einfach aber effektiv zu merken
                    lg
                    tom
