Heckinstabilität mit ICG400
  • Gast-Avatar
    Hallo!
    Habe einen Shuttle ZXX und einen ICG400 mit Servo DS8417 eingebaut. Fliege eigentl. HH, was nach dem Einbau des Kreisels auch super funktioniert hat.
    Neuerdings beobachte ich Ungenauigkeiten beim Ausrichten wenn ich eine Heckkorrektur oder Bewegung des Hecks nach rechts mache. zB: ich mache eine 360° Pirouette nach links, dann kommt das Heck wieder zu mir, und steht dann wie angenagelt an der Stelle, wo ich den Knüppel auslasse. Wenn ich das ganze aber nach rechts mache, dann schwing das Heck nach dem Loslassen des Knüppels noch leicht nach. Habe versucht, das mit der Empfindlichkeit hinzukriegen, bringt aber nix.
    Kann es sein, dass die Befestigung des Kreisels nicht mehr passt, oder ist das normal, oder....? (Beim Normalmodus gehts ja auch!; in der Anlenkung ist auch kein Spiel).
    hmm.. viell. könnt ihr ja ein paar Tips geben.
    lg,
    fred
  • Gast-Avatar
    Hallo Manfred
    So wie Du die Sache schilderst deutet einiges daruf hin , dass die Hechansteuerung/Heckrotor geringes Spiel aufweist.
    Je nach welcher Richtung Du steuerst , entgegen oder mit der Rotordrehrichtung wird die Ursache im " Nulldurchgang " der Heckansteuereung liegen .
    Emtgegen der Drehrichtung ist die Ansteuerung/ Heckrotor immer im "belasteten" Zustand, das Spiel ist konstant herausgedrückt. In der anderen Richtung kehrt sich die Zugrichtung des Heckrotors um ( je nach Drehgeschwindigkeit über die " Grundlast" des Drehmomentausgleichs hinaus ).
    Beim anschließenden Stoppen , durchlaüft der Heckrotor wieder die Nullbelastung und das Spiel wirkt sich dahingehend aus, dass der Kreisel kurzzeitig aus dem Ruder läuft.
    ßberprüf nochmal die Heckanlenkung und hauptsächlich das Axialspiel der Heckrotorlagerung ( ggf. durch Unterlegscheibe minimieren )
    Vieleicht hilft es
    Wilfried
