Welches Fett im Servogetriebe?
  • Maik1702
    • 10.09.2006
    • 248
    • Maik
    welches Fett nehmt ihr nach einem Getriebewechsel im Servo?
    Habe meine bis jetzt mit Titanfett gefettet, das scheint aber zu "dick" zu sein.
    Gruß Maik
    Goblin 570
  • thv
    thv
    Re: Welches Fett im Servogetriebe?
    wieso zu dick?
    Ich verwende das Titanfett von Vario. Ist zwar teuer, aber bei den geringen Mengen zu verschmerzen. Und dick ist das auch nicht!
    • Maik1702
      • 10.09.2006
      • 248
      • Maik
      also mir kommt es vor, als würden die Servos schwergängiger gehen.
      Maik
      Goblin 570
      • otheli
        otheli
        ich habe schon mal von Robbe das Fett in dem weißen Blagen genutzt (Nummer weiß ich leider nicht). Das ist sehr dünnflüssig.
        Hatte ich irgendwann Mal im Forum gepfohlen bekommen.
        Olaf
        • Hughes 500
          • 28.11.2006
          • 1119
          • Udo
          • Zülpich/Heimbach
          ich nehme ein weisses Tevlonfett das sehr gut haftet aber Kunststoffteile, Gummi nicht angreift.
          Dieses verwende ich auch an den Kunststoffzähnräder am Heli.
          Es ist eigendlich ein Kettenfett für Motorradketten, das die O-Ringe nicht angreift.. Nach dem aufsprühen verfliegt der Verflüssiger und das Fett haftet.
          Bei den Kunstoffzahnräder ist eigendlich nur drauf zu achten das man ein Fett nimmt was den Kunststoff nicht angreift.
          Bei den Servos die ich so aufgeschraubt habe war nie besonders viel drin. An ßbergang Motorritzel ein bissel hier un da un das wars schon.
          Weiches Fett drückt sich weck, zähes Fett erhöht die Haftung klebt dafür etwas mehr, was den inneren Reibungswiderstand erhöht.
          Gr.Udo
          • miro
            miro
            Ich benutze so genanntes Gleitfett aus dem Sanitärbereich. Greift Kunststoff nicht an.
            Habe das mal vor ein paar Jahren mangels anderem Fett genommen und bin bis jetzt dabei geblieben.
            Funktioniert bei mir super.
            Gruß Michael
            • thv
              thv
              Hallo Maik,
              wenn Du das merkst, dass die Servos schwergängiger laufen, würde ich das Fett tatsächlich mal wechseln. Der Widerstand des Fettes sollte sicherlich nicht messbar sein.
              • Maik1702
                • 10.09.2006
                • 248
                • Maik
                ich habe heute den Großteil des Fettes mal entfernt, und nun läuft es besser.
                Hatte wohl zuviel Teflonfett drin
                Maik
                Goblin 570
