Steuerung GY401 mit MX16 für Logo10 irgendwie versteh ichs nit
  • opolitz
    • 18.02.2007
    • 156
    • Oliver
    Hallo, baruche mal einen Denkanstoß
    Habe eine MX16s mit SMC16scan im Logo10 und einen GY401 als Kreise, Steuerung nach Mode 3l. Nach Studium von Handbuch und diversen Forenbeiträgen sehe aber noch nicht so richtig klar wie ich nun die Kanal/Geber-Zuordnung am Sender einstellen muss und dann auch den GY401 programmiere. Derzeit läuft das Heckrotorservo bei Ansteuerung über den Steuerknüppel für den Heckrotor jeweils auf Anschlag. Nur wenn ich den Kanal 4 im Sender auf 35% setze geht es. Aber nun steht ja überall das man im Sender nix begrenzen soll. :/
    Außerdem hat die MX16 einen Heckmischer voreigestellt der ebenfalls von -30 bis +30 % geht = * aber das ist wohl die Zumischung vom Gas aufs Heck
    Nächste Frage, dem Gyro soll am besten ein Schieberegler zugeordnet werden, hm hab ich nicht da der Drehregler ja den Motorregler steuert. Derzeit habe ich den 3 Stufenschalter zugeordnet mit unten = -1 Mitte = 0 Oben =+1. So richtig klar ist mir die Wirkung auf den Gyro aber auch hier nicht. Alternative wären noch die beiden kleinen Inkrementtaster.
    Also isngesamt wäre ich mal für eine Beispielhafte Belegung der Kanäle/Geber/Schalte in einer MX16s (Mode 3 wenn möglich)für nen Logo10 (wobei das ja eher zweitrangig ist oder) dankbar. Ziel ist je erstmalig abheben. Keine Sorge das erfolgt unter Anleitung aber ich würde gerne vorher verstehen was da so an Einstellungen nötig ist.
    Danke schon mal und das war sicher nicht die letzte Frage.
    Oliver
    T-Rex450-UH1-D-Wucher-Beastx, MiniTitan UH-1D-Rescue
  • tofi
    • 02.02.2007
    • 143
    Re: Steuerung GY401 mit MX16 für Logo10 irgendwie versteh ichs nit
    am Empfänger Gyro auf Kanal4 , Empfindlichkeit auf Kanal 7
    am Sender
    1. Schalter festlegen für zwei Flugphasen
    2. für beide Flugphasen in Helimix, Mischer aufs Heck deaktivieren (0%)
    3. für beide Flugphasen eine Gyrowert im Helimix eingeben,
    fürs Einstellen des Hecks, die eine mit -70% (Normalmode), die andere mit +70% (HH-Mode)
    der Wert kann dann über Geber CTRL6 geändert werden,
    später kann man für beide Flugphasen HH-Modus einstellen
    das Ganze kontrolliert man im Servomonitor,
    Kanal 7 (Gyro Empfindlichkeit) muss mit -70% bei Flugphase normal und +70% bei Flugphase Acro sein
    und muss sich mit Geber CTRL6 ändern.
    Kanal 4 (Heck) darf sich nur durch den Heckknüppel ändern, nicht durch Pitch, sonst sind die
    Heckmischer nicht aus.
    dann weiter mit mechanischen Einstellungen:
    gy401 Ultrakurzanleitung für die Einstellung des 401
    http://www.rclineforum.de/forum/thre...257#post426257
    anbei meine Belegung für den Acrobat SE
    ACROBAT SE:
    Grundeinstellungen:
    Modellname: SE
    Steueranordnung 2
    Modulation SPCM
    Taumelsch . 3Sv(2ROLL)
    Rotor-Drehr. rechts
    Pitch min hinten
    Uhren 12:00 G2(offen)
    Phase 2 Akro 1(offen)
    Autorotat. -------
    Lehrer/Sch.
    Empfängerausgang:
    S 1 --> Ausgang 1
    S 2 --> Ausgang 2
    S 3 --> Ausgang 3
    S 4 --> Ausgang 4
    S 5 --> Ausgang 5
    S 6 --> Ausgang 6
    S 7 --> Ausgang 7
    S 8 --> Ausgang 8
    Gebereinstellungen:
    E5 frei +100% +100%
    Gas frei +100% +100%
    Gyr Geb.6 +100% +100%
    E8 frei +100% +100%
    Lim Geb.7 +125% +125% (+125% keine Begrenz. nach oben)
    Helimix (normal):
    Pitch P1:-100%, P2:inaktiv, P3:0%, P4:inaktiv, P5:100% (gerade m=1)
    Gas P1:-50%, P2:inaktiv, P3:-50%, P4:inaktiv, P5:-50% (konstant -50%)
    Heck P1:0%, P2:inaktiv, P3:0%, P4:inaktiv, P5:0% (inaktiv)
    Gyro +65%
    Helimix (Akro):
    Gas P1:-18%, P2:inaktiv, P3:-18%, P4:inaktiv, P5:-18% (konstant -18%)
    Gyro +65%
    Freie Mix.:
    M1 ?? -> ??
    M2 ?? -> ??
    M3 ?? -> ??
    Thomas
