Lagerung des Kreiselsensors GY502
  • helimicha
    helimicha
    Hallo!
    Lagere ich den Sensor des Kreisels GY502 mit 5mm Schaumstoffpads zu weich? Dachte an eine gute Vibrationsentkopplung?Kann es da zu Funktionsbeeinträchtigungen kommen?Michael
  • Maik Otto
    Maik Otto
    hi michael
    meinen 502 habe ich mit den original pattt,s gelagert .
    das heißt pattt- metall-pattt .
    dabei dient das metall zur unterdrückung von
    eventuellen störungen von und zu dem kreisel.
    besonders wenn dieser in servo nähe angebracht ist.
    von einer zu weichen lagerung muß ich dir dringend
    abraten . durch die hohe auflösung des halbleiter-
    element interpretiert der 502 jede bewegung als
    steuerbefehl, so auch jedes schwingen des sensor
    das servo wird extrem beansprucht . die lebensdauer
    verkürzt sich rapide. ?( die größt mögliche
    empfindlichkeitseinstellung wirst du damit sicher auch
    nicht erreichen .
    desweiteren sind die neuen smm elemente enorm vibrations
    fest.
    manche verwenden auch die tesa power strip.
    • helimicha
      helimicha
      Danke Maik für die Antwort.Habe nach ein paar Flugminuten ein Aufschwingen des Helis,das mit der Kreiselempfindlichkeit nicht zu regeln geht,liegt bestimmt daran.Werde gleich mal bissel härter lagern.Michael
      • Jörg-Michael
        Jörg-Michael
        ich hab mit dem 502/401 jede Menge Klebepads probiert. Wenn Du die beste Möglichkeit für den 502 haben möchtest nimm das Originalpad ohne Metall und kleb 45° über Eck auf. Sozusagen Salmiform in Flugrichtung. Beim 401 auch wieder Originalpad aber dort Schaumgummi über den Gyro mit einem Klettband gespannt. Dadurch verhindert man das ganz leichte seitliche Drehen. Die beiden Systeme interpretieren Schwingungen als leicht Drehung und Steuern natürlich dagegen. Mit den beiden oben beschriebenen Maßnahmen passiert das nicht. Viel Erfolg!
        Jörg-Michael
        • helimicha
          helimicha
          Jörg-Michael!
          Danke für den Tip.Habe das Sensorkabel rechts raußgeführt in Flugrichtung,drehe ich,dann liegt es auch besser.Bin Gott sei dank nicht der einzige mit dem Problem.Michael
          • Maik Otto
            Maik Otto
            hallo ihr zwei
            das mit der seitlichen bewegung habe ich so noch nicht
            festgestellt .vermutlich liegt es daran das meine kreisel
            immer mit einem gummi- bzw kabelbinder gesichert werden .
            • helimicha
              helimicha
              Habe die origin.Pad`s genommen und das Metallabschirmplättchen zwischen geklebt,kein ruckeln mehr .Der Heli steht wie eine Eins in der Luft.Im normal und auch im HH-Modus.Was ich nach der Ursache des "zucken "gesucht habe.Danke Allen die mir Tips gegeben haben Michael
