GY611 pendelt und hält das Heck nicht mehr.
  • Cyber
    • 30.06.2006
    • 1572
    bei meinem Rex 600E schwänzelt neuerdings das Heck. Heute habe ich von jemand
    anderes erfahren, dass er die gleichen Probleme hat mit seinem, jedoch im Hirobo, und
    seinen Kreisel zu robbe geschickt hat.
    Es sind nicht mal mehr 2 Rollen am Stück drinne, da er auf einmal ne viertel Drehung macht.
    Da ich gerade am Funnels üben bin, ist dieses natürlich auch eine Katastrophe.
    Hat noch jemand diese Erfahrungen gemacht?
  • Mungomaus
    • 03.09.2006
    • 115
    • Erwin
    • Kirchheim bei München
    Re: GY611 pendelt und hält das Heck nicht mehr.
    beim Rex 600 E hatte ich vor kurzem das gleiche Problem.
    Es gibt folgende Möglichkeiten:
    1. Das Servo bzw. dessen Potentiometer oder Motor ist defekt.
    2. Beim Gyro ist die Empfindlichkeit erhöht worden (auch dynamische Ausblendung am Sender prüfen).
    3. Das Gestänge geht stellenweise schwer.
    Jetzt zum wesentlichen
    4. Die Lager in den Heckrotorblatthaltern sind defekt und man bemerkt dies nur bei Belastung (im Flug).
    5. Die Blattlagerschrauben am Heckrotor haben sich gelöst und die Blatthalter wandern nur bei Belastung nach außen. Das bewirkt, dass die Gelenke der Steuerbrücke sich sperren und das Servo nicht mehr richtig steuern kann. Das bemerkt man nur, wenn der Heckrotor sich dreht und manchmal auch erst in der hohen Drehzahl. Ohne Drehzahl zieht die Steuerbrücke die Blatthalter wieder in die normale Position und man sieht davon nichts (das Gestänge geht hier wieder leicht).
    6. Die Schiebehülse ist etwas schwergängig und braucht ßl.
    7. Die Stromversorgung reicht nicht aus*? (Spannungseinbruch)
    8. Im Antriebsstrang sind Lager defekt.
    9. Am Abtriebsriemenrad fehlen die Zähne und der Riemen rutscht manchmal.
    So, mehr fällt mir jetzt nicht mehr zum Rex ein.
    Mungomaus
    • Cyber
      • 30.06.2006
      • 1572
      ich kann alles ausschließen, außer Punkt. 4.
      Ich denke, das Beste wäre den Kreisel mal auf dem Raptor zu schnallen, wie es sich da verhält.
