611 Ausgangsspannung fürs 9256
  • Loucie
    Loucie
    Moin
    Das Servo selbst ist für 4,8V spezifiziert.
    Der Kreisel bzw die Einheit wäre für max 6V ausgelegt.
    Wenn ich nun einen Akku Anschliess steht auf dem Display 5,7V
    Regelt die Kreiseleinheit nun den Strom für das Servo entsprechend oder lässt der Kreisel den Strom komplett durch ?!
    In der Anleitung steht auch nichts dazu. Nur eben die Specs der Bauteile.
    Wie habt ihr eure 611er mit Strom versorgt?
  • Uwe Z.
    • 14.08.2005
    • 9887
    • Uwe
    Re: 611 Ausgangsspannung fürs 9256
    da wird nix geregelt. Ich hab so einen ... http://www.worldofheli.de/elektronik...er-12volt.html
    eingebaut. Geht wunderbar. Servo läuft jetzt mit 4.6V dauerstrom
    • Fabian_F
      • 31.12.2006
      • 1079
      • Fabian
      • Wiese
      Hab ich auch mal gemessen, da ich den Kreisel im Logo14 flieg...
      Es kommt exakt soviel Spannung am Servo an, wie man dem Empfänger gibt!
      • Loucie
        Loucie
        eigentlich blöd..wär simpel das zu implementiern...naja wär ja auch zu einfach.
        Dank euch.
        • pbskat
          pbskat
          Auch ich habe das Ding auch hier liegen, für den Einbau in meinen neuen Raptor 90 3D, der gerade aufgebaut wird. Ich würde gerne den 2in1 von Align verwenden, da ich dann einen kräftigen LiPo als Empfänger Akku einsetzen könnte und gleichzeitig auch einen Kerzenglüher hätte.
          Bin doch ziemlich stinksauer, dass Futaba so blöd ist und weder das Servo mit 6V betreibbar noch eine Spannungsbegrenzung zwischen 611 und das 9256 eingebaut hat. That sucks...
          Gruss Peter
          • pitcher
            pitcher
            Wenn Du mit 4 Zellen fliegst, brauchst Du keinen Regler oder Spannungsreduzierer...
            Die 4,8V und 6V beziehen sich auf die Akkunennspannung von 4 bzw. 5 zelligen Packs, auch wenn ein vollgeladener 4 Zeller mehr hat.
            Auch wenn man einen 2S-Lipo mit Spannungsregelung auf ~5,6V einsetzt, funktioniert das mit dem 4,8V-Servo.
            Ein vollgeladener 6 zelliger Akku hat weit über 7V...
            @Uwe: Du hast mit dem Teil keine geregelten 4,6V, sondern nur eine Reduktion deiner Akkuspannung von 1,2V, d.h. bei einer Akkuspannung von 4,8V hast du damit nur noch 3,6V.
            • Uwe Z.
              • 14.08.2005
              • 9887
              • Uwe
              ich flieg mit 7.4 Volt Lipos 2S 3200 mit Helitron Regler der auf 5.9V eingestellt ist. Das Ding nimmt noch mal 1.2 V weck. Also dann 5.9 minus 1.2 ist gleich...... 4.7V ca....
              • Lattinger
                • 29.10.2005
                • 1433
                das Servo stribt relativ schnell, nach ca. 2 min war das Servo hin bei 5,8 Volt. Es war einen Limiter verbaut aber in die Zuleitung vom Empfänger, da der 611 auch an dem Zusatzkanal plus und minus hat bekamm der Kreisel und das Servo 5,8 Volt. Das Servo wurde höchstens 2 min mit 5,8 Volt betrieben, dann wurde der Limiter zwischen Kreisel und Servo verbaut (5,1 Volt). Das Servo funkte noch ca. weitere 2 min, dann war Schluß nicht geht mehr.
                Grüße Michael
                Helis eben, was sonst?
                • Fabian_F
                  • 31.12.2006
                  • 1079
                  • Fabian
                  • Wiese
                  Also ich hatte bisher keine Probleme mit 5,5v.... *klopfaufholz*
                  • Markus 'nurmalso' Pillmann
                    • 06.09.2003
                    • 1695
                    • Markus
                    • Ostervesede (Rotenburg/Wuemme)
                    Bei mir sinds auch zwischen 5,5 und 5,9 Volt am 4-Zeller. Mir hats zwar auch schon ein 9256 zerstoert aber das lag eher an den 70 Fluegen, als an der Spannung.
                    Das zweite Servo haelt jetzt auch schon wieder etwa 20 Fluege ohne Probleme. Ich kann ausserdem ueberhaupt nicht einsehen, einen Limiter ein zu bauen, wo bei 4,8V schon immer "nimm 4-Zellen" gemeint war. Robbe bzw. Futaba wissen genau, was eine voll geladene NiCD Zelle an Volt hat. NiMH liegt da ja sogar noch ein gutes stueck drueber. Daran stirbt das Servo nicht.
                    Gruesse
                    Markus
                    btw, wenn Du Garantie hast, schicks direkt mit Kaufbeleg an den Robbe Service. In 2-3 Wochen hast Du ein schachtelneues Servo.
                    Turbine und andere Helis
                    • Uwe Z.
                      • 14.08.2005
                      • 9887
                      • Uwe
                      aber 70 Flüge ist ja echt ein Witz. Da is nach 7 Gallonen dann ein neues Servo fällig. Mein 9251 war bestimmt 600 mal im Einsatz. Also 200 Liter , pro Liter 3 Flüge ist dann 600 mal. Läuft heut noch....
                        • 06.09.2003
                        • 1695
                        • Markus
                        Unbestritten. Vor allem bei dem Preis, den die dafuer verlangen.
                        • Loucie
                          Loucie
                          Habs Deutsch Gemini drin nu. Da kommen 5,8v bei den Servos an und 5,1 (gemessen) am Servo an. Das passt nu
                          • pitcher
                            pitcher
                            so, habe mal beim robbe-Service nachgefragt, weil bei der Beschreibung des 6V-Limiters steht:
                            Der robbe 6-Volt-Limiter Lipo liefert aus einem 5-zelligen NC/NiMH Akku oder 2 Lithium Zellen eine stabilisierte Spannung von 5,7 Volt. Die Dauerstrombelastbarkeit liegt bei 5 Ampere, kurzzeitig auch deutlich mehr. Eine konstante Spannungsversorgung bringt den Vorteil, dass die Servos immer eine gleichbleibende Kraft und Geschwindigkeit behalten, unabhängig von der Akkuspannung. Zudem können mit diesem Limiter auch Servos betrieben werden, welche nur für den Betrieb von 4 NC/NiMH-Zellen ausgelegt sind.
                            Auch zur Spannungsstabilisierung von 2 Lipoly Zellen (7,4 Volt) geeignet.
                            Die Antwort von robbe lautet:
                            Servos mit 4,8 Volt Nennspannung können ohne Probleme an einem Limiter bis 6
                            Volt betrieben werden.
                            mit freundlichen Grüßen
                            robbe
                            Modellsport GmbH & Co. KG
                            Carsten
                            • Loucie
                              Loucie
                              Gut zu wissen für die Zukunft
