Revo-mix
Re: Revo-mix
das ist der Drehmomentausgleich des Heckrotors den man früher bei den alten Gyros brauchte - heutzutage meist abgeschaltet.Das heisst durch diese Funktion stellst du je mehr du Pitch gibst die Heckblätter prozentual mit an damit dir dein Heck nicht wegdreht ...ist bei GY401 etc aber nicht mehr nötig und deshalb auf 0 bzw deaktiviert.
MarcelIch fliege Heli, Fläche, FPV & Fesselflug www.vogtland-heli.de
Re: Revo-mix
...habe seit 2 Tagen die FF-9 und finde da diesen Revo-mix nicht! und irgendwie bekomme ich meinen motor nicht mehr so hochgefahren wie früher bei der FX18 habe aber die Gaskurve meiner Meinung nach so eingestellt das es klappen könnte, hmmm als hätte jemand doch am Vergaser gespielt aber das kann absolut nicht seinAvant Aurora 90 Ultimate
EAurora 90
Spektrum DX7SE
Re: Revo-mix
Also der Revo-Mix hat aber rein garnichts mit dem hochfahren deines Motors zu tun ..kontrollier doch nochmal die Gestängeeinstellungen ( Vollgas - voll auf ? )etc. wenn du am Motor nichts verändert hast.
