3D Gyro - welches Servo ???
  • Gast-Avatar
    Hallo!
    Ich verwende in meiner Uni Graupner Elektro einen Robbe 3D Gyro mit Servo Futaba 9001.
    Leider komme ich damit aber auf keine sehr guten Ergebnisse.
    Ist das Servo wahrscheinlich zu langsam?
    Welches Servo soll ich für den 3D Gyro verwenden?
    Kann ich ein digitales Servo verwenden?
    mfg
    Michael
  • awhelisi
    GESPERRT
    wegen Betrugsverdacht
    • 18.09.2001
    • 3830
    • Arne
    Ich benutze das Graupner DS8025 in verbindung mit dem 3D Gyro. Das funktioniert super
    • CPaddy
      CPaddy
      Hallo Michael,
      ich hatte bei meiner 60er Uni-Mechanik einen 3D-Gyro mit dem Futaba 9203. Ging halt wegen dem 2mm Stahldraht als Heckantrieb nicht sooo berauschend. Mehr als 40% Kreiselwirkung waren nicht möglich, hat aber für den Anfang (bis zum Looping und Turn) gereicht. Wenn Du die Stahlwelle drin hast wird Dir auch das schnellste Servo keinen großen Erfolg bringen. Digi-Servo bringt am 3D-Gyro sowieso nix, der nutzt nur analog....
      Im Genesis mit Starrantrieb sieht´s dagegen schon um Längen besser aus, 90% gingen da mit dem 9203 ohne Probs. Hab es aber nicht weiter ausprobiert, da hier jetzt ein 401er werkelt (ßbrigens auch ganz prima mit dem 9203) !!
      Christoph
      • ElmoBuscon
        ElmoBuscon
        Hallo Michael,
        ein schnelles Servo ist schon von Vorteil. Nur ob ein super schnelles Digitalservo den Erfolg bringt, hängt mit von der Mechanik ab.
        Ich habe eine Hubi da merkt man kaum den Unterschied zwischen einem Servo 9250 und einem Hitec 525BB mit einem GY401, und bei dem anderen Hubi ist es ein Unterschied wie Tag und Nacht.
        Kannst du dir nicht mal was vom Kollegen leihen, zum probieren?
        • Gast-Avatar
          Hallo Michael,
          ich hatte mal ein C4835 am 3D-Gyro in meinem Futura SE. Lief auch sehr schön und ohne Probleme.
          • Robby
            Robby
            Hai,
            ich hab ein robbe 9404 dran.
            Fliege einen Starlet 50 von Graupner und das geht problemlos.
            • BlackMoskito
              • 05.06.2001
              • 1218
              • Ingo
              Hallo Zusammen!
              Bei meiner Futura mit 9250 und der Conquest mit 3001 alles ohne Probleme.
              BlackMoskito
              Ingo Braun
              [size=8]Der Urquell aller technischen Errungenschaften ist die göttliche Neugier und der Spieltrieb des bastelnden und grübelnden Forschers und nicht minder die konstruktive Phantasie des technischen Erfinders.
              Sollen sich auch alle schämen, die gedankenlos sich der Wunder der Wissenschaft und Technik bedienen, und nicht mehr davon geistig erfaßt haben, als die Kuh von der Botanik, die sie mit Wohlbehagen frißt.
              Albert Einstein[/size]
              Gruss Ingo
              www.BlackMoskito.de
