ich habe einen Raptor E550. Ich betreibe ihn mit 10s2p Konions (1300er Zellen). Wie in der Bauanleitung beschrieben, setzte ich den 401er auf den obersten Teil der Mechanik, welcher genau mit der Rotorwelle fluchtet. Der Akku, zwei dünne Stangen liegen unten wie vorgesehen nebeneinander über den Kufenbügeln. Die zwei STangen (jeweils 5s2p) sind so verschaltet, dass sich einmal Plus und Minus vorne trifft (kurze Kabel) und hinten die zwei Pole an den Regler gehen, welcher auch ganz hinten an der Mechanik sitzt.
Stecke ich den Regler ein dann zuckt das Heck synchron mit dem Piepsen des Motors.
Was meint ihr dazu?
Danke
Oliver
