nur mal für alle die noch auf der Suche nache einer Deutschen Bedinungsanleitung für einen der beiden Kreisel sind. Die könnt ihr euch hier runterladen. http://www.logictech.eu/
Uli
Edit: noch zur Info: seit ich das Klebepad von meinem LTG6100 genauso gedehnt habe wie es in der Anleitung für den 2100 steht geht der Super kein Heckwackeln mehr.
Das mit dem Dehnen vom Klebepad is ja interessant !!!
Hatte auch dieses Heckwackeln in Verbindung mit leichtem Drift. Nachdem ich dann das originale Pad durch Tesa Spiegeltape ersetzt hatte war der Drift verschwunden, hab aber immernoch minimalestes Heckwackeln - müsste ich mal probieren...
MfG Tobi
Hallo Tobi,
das mit dem dehnen geht aber wohl nur mit den Orginal Pad von Logictech, das ist wohl extra dafür ausgelegt. im Orginalen zustand ist es etwas zu hart und dämpft somit zu wenig, daher das Heckwackeln.
Ich werde jezt wohl alle Helis die ich habe auf den LTG 6100T umrüsten. Wenn man sich erst mal dran gewöhnt hat das er sehr direkt reagiert geht das echt Super.
Uli
ja das geht. Da muß dann beim Kreisel ein anderer Servo Typ eingestellt werden. Aber warum ein Volz Speed Max? Das ist kein gutes Servo.
Ist das für einen MP? Ich habe bei meinem MP-V50 das LTG Servo am Heckrohr.
Uli
ne...wollte den Kreisel evtl mal am kleinen rex testen...da ist das LTS etwas zu groß...ausser ich rüste noch auf vier Zellen um...da könnte der Schwerpunt wieder passen ;-)
Bei Freakware sollte es die Pads geben.
Auf nem V geht der 2100er nicht. Habs gestestet...
Und im Vergleich zum 401er gewinnt der 401er... meine Meinung
Die Einstellerei ist recht fummelig, rechts rum steht das Heck, links bremst es nach Pirosachen seeehr weich und dreht nach. Drehrate sehr ungleichmäßig. Rückwärts geht er sehr viel schlechter als der 401er
Bei Flips dreht er immer nach links weg... naja sowas halt
Hab ihn auf nem Mini (Zoom 425) mit nen kleinen Servo- vorher nen 401er mit gleichen Servo... Welten. Echt Welten.
Der 401er steht besser, "bremst" besser, stellt sich besser ein.
Da ich am Heli nichts geändert habe -nur die Gyros getauscht- war das ein guter Vergleich.
Mag sein, dass es mit nem großen Digi besser funzt, konnt ich aber nicht testen, weil er sich auf nem V weigert. War ein Feeling wie ohne Gyro schweben
also ich habe den 2100 im Acrobat SE verbaut und bin sehr zufrieden. Ich bin zwar kein 3D Flieger, habe aber im Vergleich zum 401 festgestellt, dass er überhaupt keine Drift hat. Mit dem 401 hat haben sich bisher alle Helis, die ich bis jetzt hatte, nach einiger Zeit leicht weggedreht. Man musste immer das Heck ein wenig nachsteuern. Diesen Effekt habe ich beim 2100 noch nicht beobachten können. Wie er sich beim 3D verhält, weiß ich nicht, aber für Rundflug ist das Ding perfekt! Als Servo benutze ich das 9254.
Das ist eben kein guter Vergleich. Du hast ein geschlossenes, abgestimmtes Regelsystem aufgebrochen und eine einzelne Komponente gegen eine völlig fremde ausgetauscht. Damit stimmt zwangsläufig dieses System nicht mehr und muß komplett neu abgestimmt werden. Das ist ein ganz logischer Vorgang.
Soll ich jetzt den Heli auf den Gyro abstimmen oder wie ?!
Der 2100er ist natürlich eingestellt auf den Heli.
Die beste fliegbare einstellung die ich hinbekommen hab.
Egal was ich jetzt ändere...Rotate Rate, Empfindlichkeit... wird das Ergebnis schlechter,
und mehr ist dann ja nicht wenn der Servoweg, RX-typ, Wirkrichtung und Servotyp stimmen.
