Empfindlichkeit Kreisel bei Autorot
  • Gonzokiller
    Gonzokiller
    Hi Jungs,
    nur mal ne Frage an die Profis. Ich bin gerade bei meinen ersten Autorotversuchen (Motor aus bei 1-2 Metern übern Boden).
    Dabei ist mir aufgefallen, dass der Hubi ohne Antriebskraft sehr stark auf Gier reagiert.
    Ist da normal? Muss ich für Autorot etwas anders am Kreisel einstellen (Normalmodus - Heading hold oder gar Kreisel aus = 0% Empfindlichkeit)? Oder evtl. den Weg in dieser Flugphase begrenzen?
    Grüsse
    Christian
  • Tomdolley
    Tomdolley
    Re: Empfindlichkeit Kreisel bei Autorot
    Hallo Chriatian,
    -98 % bei Graupner
    Sprich ohne mitdrehenden Heckrotor Kreisel 0 Wirkung
    gruß Holger
    • Gonzokiller
      Gonzokiller
      Hi Holger,
      danke für Deinen Tipp, aber bei mir dreht der Heckrotor ja mit, sonst hätte ich ja nicht das Problem, dass das Heck bei Autorot so giftig ist.
      Grüsse
      Christian
      • wowi
        • 14.08.2005
        • 391
        • wolfgang
        • nähe maastricht, NL
        hast Du vielleicht bei Deinen anderen Flugphasen Expo aufs Heck ?
        und bei Autorot.Flugphase nicht ?
        Grüsse,
        Wolfgang
        p.s. bei mir ist kein (spürbarer) Unterschied zwischen Motor an/aus (GY401)
        • Gonzokiller
          Gonzokiller
          Hallo Jungs,
          ich habe Expo auf allen Flugphasen gleich. Evtl. reagiert das Heck besser, weil ja kein Drehmoment mehr da ist, gegen das angekämpft werden muss. Sehr gross ist der Unterschied auch nicht, aber spürbar. Muss mich wahrscheinlich einfach nur an das andere Flugverhalten gewöhnen.
          Habe einen 401er. Vorher hatt ich 70 % Heading Hold (Phase 2+3) und bei Autorot nur 30 % Heading Hold. Habe ich jetzt gleich gemacht. Muss ich aber noch ausprobieren.
          Grüsse
          Christian
          • wowi
            • 14.08.2005
            • 391
            • wolfgang
            na klar, weniger Sensitivität, gibt Dir giftigeres Heck
            wenn Du die Werte gleich setzt, sollte kaum ein Unterschied da sein
            • Gonzokiller
              Gonzokiller
              Jupp, hab's ausprobiert.
              Mit dem gleichem Wert auf dem Kreisel ist das Verhalten auch gleich.
              Danke Jungs und gute Nacht.
              Christian
