Welches Servo fürs Gas?
wig
Hallo, ich lese immer wieder zum einen das ein Standardservo fürs Gas reicht, dann aber wieder das man auf jeden Fall erst ab Mittelklasse (4041,9202,etc.) Servos verwenden sollte. Was ist denn nun ausreichend? :-) Habe fürs Gas ein C577 oder C 5007 liegen. Würde aber eventuell ein Taumelscheibenservo gegen ein C4421 austauschen, dann hätte ich 3x C4421 für die Taumelscheibe und ein c4041 fürs Gas übrig. Würde mich über Tips freuen. Ach ja, das eine C4421 ist schon etwas älter, wie kann ich am besten die kontrollieren ob es noch in Ordung ist? Grüße ChristianStichworte: -
Hallo wig,
bei mir laufen C4041er, S9201er und ein DS8025 seit langer Zeit ohne Probleme an einem CSC2200.
Hallo Christian,
ein C4421 Servo reicht voll und ganz aus. Ich habe so eins in meinem 3D Futura SE eingebaut und noch nie Probleme gehabt.
In meinen F3C Maschinen hab ich NES 2700G bzw. in meinem neuesten Nova ein DS 8025 eingebaut.
Aber das C4421 ist für den Alltagsbetrieb völlig ausreichend.
VG
ChristianXL Power Specter 700 V2 + Quest IM775
Harry-Kedi
ich habe bei mir ein DS 8025 als Gasservo eingebaut.
Habe mal irgendwo gelesen das das Gasservo etwas schneller sein soll als die TS-Servos.
Erst Gas dann Pitch.
mfg
Harry
Maik Otto
hallo christian
das 4041 ist für das gas ausreichend. mit einem dreh-
zahlregler bietet sich auf grund der höheren
geschwindigkeit ds 8025 an.
wie man ein älteres servo prüft ? ?( gute frage.
wenn es ohne "zicken" von einem zum anderen anschlag
läuft wird es noch io sein .denke ich . wie es aber
im innern aussieht (poti,motor) kann dir wahrscheinlich
nur der service beantworten. aber im allgemeinen halten
die 4421 eine ganze menge aus.
wig
Hallo, vielen Dank für die schnelle Antworten, werde dann mal das C577 und C5007 vergessen und das C4041 auf Gas einbauen.
Hallo Zusammen!
Bei meiner Futura und der Conquest in Verbindung mit GV-1 das 3001 bislang noch keine Probleme aufgetreten.
BlackMoskito
Ingo Braun
[size=8]Der Urquell aller technischen Errungenschaften ist die göttliche Neugier und der Spieltrieb des bastelnden und grübelnden Forschers und nicht minder die konstruktive Phantasie des technischen Erfinders.
Sollen sich auch alle schämen, die gedankenlos sich der Wunder der Wissenschaft und Technik bedienen, und nicht mehr davon geistig erfaßt haben, als die Kuh von der Botanik, die sie mit Wohlbehagen frißt.
Albert Einstein[/size]
Rene D.
Hallo wig!
Habe seid einem halben Jahr ein 577 auf Gas in einem Kyosho VR46. Ohne Probleme auch mit Drehzahlregler von ACT. Auf Pitch, Roll und Nick hab ich 5077er Servos, die bis jetzt absolut zuverlässig laufen. Die Stellgenauigkeit lässt aber zu wünschen übrig.Habe letzte Woche mal das Getriebe des Pitch-Servos inspiziert, abolut i.O.!! Die Mechanischen Belastungen halten sie also stand. Was für einen Heli hast du? Werde sie trotzdem demnächst mal gegen 9202 tauschen.
Gruß Rene´
fellrat
Hallo Zusammen,
ich kann Harry nur zustimmen!
Ich habe ein NES2700 auf Gas. Das Gasservo sollte sicherlich schneller als das Pitchservo sein, der Motor verzögert die Angelegenheit doch schon genug.
MfG
Uwe
