Polo Digi4 - HS 85; nochmal für mich bitte
  • flydown
    • 26.11.2003
    • 1523
    • Uwe
    gestern hatte mein L10 3D mal wieder die Fallsucht, und wie solls anders sein, gehässigerweise hat er den letzten Meter ins Rapsfeld nicht mehr geschafft.
    Naja.
    Heut bei etwas genauerer Kontrolle der Servos stellte ich fest, beim rechten Rollservo ist das Teil, wo man die Servoscheibe draufschraubt, verbogen , der Rest natürlich heil.
    Beim Nickservo hat das Kunststoffzahnrad Karies, ein Wellenlager im Deckel ist kaputt und evtl. ist der Motor kaputt.
    Ich verwende(te?) die MPX Polo Digi4.
    Deswegen meine Frage: nach Zuhilfenahme der Suche ging mir auf, als Ersatzgetriebe und Gehäuse könne ich das Hitec HS 85 benutzen.
    Beide Varianten? Weil ich würd dann erstmal auf Kunststoffgetriebe umsteigen.
    Bliebe noch der eventuell defekte Motor: ist der auch austauschbar (abgesehen davon daß der mit der Platine verlötet ist) oder brauch ich hier ein neues Servo?
    Ich such grad Alternativen weil die Getriebepreise fürs Digi sind ja
    Herzlichen dank
    lG Uwe
  • Uli_ESA
    • 20.12.2005
    • 4827
    • Ulrich
    • 99817 Eisenach
    Re: Polo Digi4 - HS 85; nochmal für mich bitte
    Tja da irgend was zusmmenfummeln würde ich nicht machen. TS Servo nehme ich nur mit MG-Getriebe. Lieber da etwas mehr ausgeben als den Heli wegen so ein 2tes mal runterzuholen.
    Wenn bei mir ein Heli wegen Servos runterkommt und die älter als 1 Jahralt sind werden neue gekauft und die alten wandern in die Bucht als Reperaturbedürftig.
    Dann hat man erst mal wieder Ruhe. Spare nicht am falschen Ende.
    Uli
    • Otto W. Eberbach
      Otto W. Eberbach
      Das Getriebe vom HS 85 MG ist identisch dem vom Digi Polo.
      Vor V-Stabi hatte ich die HS, mit V-Stabi die Digi Polo und tausche Getrieberäder, wenn nötig, da ich die HS nicht mehr fliege.
      Wenn allerdings Wellenlager ausgeschlagen sind, der Motor kaputt ist und andere Teile defekt bleiben--weg mit dem Servo!
      • flydown
        • 26.11.2003
        • 1523
        • Uwe
        Guten Morgen und dankeschön.
        Ich mach dann mal aus den zwei kaputten Servos, nach nochmaliger und diesmal genauester Kontrolle, eines und kauf ein ganz Neues dazu.
        Das ist dann wohl die einfachste und günstigste Möglichkeit.
        lG Uwe
        • flydown
          • 26.11.2003
          • 1523
          • Uwe
          nochmalhochhol
          Passen denn auch die Deckel der Servogehäuse des HS 85 auf ein Digi4?
          Wenn nicht, aber nur dann, empfiehl mir bitte mal jemand eine servotechnische Ausweichmöglichkeit.
          Schönen Restsonntag noch allen!
          lG Uwe
          • Hermann Schellenhuber
            Sie sollten eigentlich passen, denn selbst am Polo Digi 4 befindet sich innen am Gehäuse der Aufdruck HS-85M. Die Gehäuse sind bis auf die Farbe an sich gleich mit den HS-85MG, die ich auch noch hier liegen hab.
            Schöne Grüße,
            Hermann
