Spirit LI , Probleme mit Heckservo S9650
  • Guido1969
    Guido1969
    hallo zusammen,
    hab mir bei ebay einen Spirit Li ersteigert. Als Kreisel hab ich einen Gyro 401 eingebaut. Heckservo war bereits vorhanden ein S 9650.
    Habe beim schweben mächtig Probleme mit dem Heck, das zappelt wie wild. Die LED vom Gyro blinkt langsam.
    Egal was ich einstelle, es wird nicht besser. Normalmodus oder AVCS Modus.
    Könnt Ihr mir da vielleich weiterhelfen. Der Sender ist eine MC 4000 von Multiplex.
    besten dank im voraus
    mfg Guido
  • Ovid
    Ovid
    Re: Spirit LI , Probleme mit Heckservo S9650
    Machste den Heli auch im AVCS Mode an??
    • Guido1969
      Guido1969
      hallo Ovid
      also ich hab noch einen Logo 10 auch mit Gyro 401 und Heckservo 9254, der steht wie angenagelt in der Luft, kein vergleich. Ich hab am Sender einen Schieber für die Kreiselempfindlichkeit programmiert, der schieber steht dann immer so bei ca 70 % im unteren drittel. das ist doch der normal modus oder nicht. gibt es eine leicht verständliche bedienungsanleitung im netz ?
      gruss Guido
      • AlexBonfire
        • 07.01.2005
        • 4593
        • Alexander
        • Schallodenbach
        Wenn du ausschließlich im Normal-Modus fliegst funktioniert das, dann darfst du aber nicht später noch in den HH-Modus umschalten.
        Wartest du nach dem Einschalten ein paar Sekunden, bis er sich initialisiert hat ?
        Das S9650 ist kein schnelles Servo, das heißt du mußt das Delay etwas aufdrehen, sonst schwingt sich der Heli im Schwebeflug bereits auf, das Heck pendelt dann ziemlich schnell hin- und her.
        >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
        • Guido1969
          Guido1969
          hallo
          ja ich berühre den Heli nach dem einschalten für 5 sec nicht, bis sich der kreisel initialisiert hat. Delay hatte ich auf 0. Dachte das 9650 sei ein schnelles servo, da es im 1:12 bereich häufig eingesetzt wird. ich werde das mal versuchen, mal schauen was passiert. danke für den tip.
          gruss Guido
          • prinzi
            • 25.08.2005
            • 982
            • Philipp
            Hallo Guido,
            also das 9650 ist definitiv ein schnelle Servo, dass gerne mit dem Gy401 in kleinere Modelle eingesetzt wird, anstatt dem 9254 dass eventuell zu gross ist. Ich hatte das Servo im Spirit LI und im T-Rex se verbaut. Delay 0 und im Digitalmodus. War super Kombination.
            Ein Pendeln des Heckes deutet normalerweise auf eine zu hohe Empfindlichkeit hin. Was hast denn eingestellt?
            lg
            Prinzi
            Vario Bell 47 g III, und sonst noch einiges
            • Guido1969
              Guido1969
              ich hab ca 70 % Kreiselempfindlichkeit am Sender ( Schieberegler ) eingestellt. Im Normal Modus.
              • gx555
                gx555
                Probiers doch mal mit weniger empfindlichkeit, gx
                • MeiT
                  • 20.11.2006
                  • 2216
                  • kamil
                  moin,
                  langsames blinken vom 401 ist doch wenn der kein signal am dem kreiselempfindlichkeitsstecker bekommt ?
                  oder irre ich mich da ?
                  grüße
                  Pulsar P3 und P3+
                  MP-E Vstabi 12S A123m1b
                  MX-20 intern Speaker
                  • prinzi
                    • 25.08.2005
                    • 982
                    • Philipp
                    Es bedeutet auch, dass man im Normalmode eingeschalten hat.
                    Geh mal mit der Empfindlichkeit runter. Was ich mich erinnern kann hatte ich am Spirit LI sehr wenig eingestellt (so um 50%)
                    lg
                    Prinzi
                    • martin_fuerst
                      • 12.06.2001
                      • 4042
                      Hallo Guido,
                      So ist es.
                      Und der Grund ist der MPX Sender (MC 4000 von Multiplex)
                      Da sind 70% MPX nicht ident mit "70% Futabaservoweg", sondern weit mehr.
                      Bei 35-40% MPX kommst hin
                      Martin
                      Wettbewerbsklasse J4F​
                      • Guido1969
                        Guido1969
                        besten dank mal für die antworten, werde das gleich mal testen sobald das Wetter mitspielt.
                        gruss Guido
                        • gx555
                          gx555
                          @Guido1969: Klappt's jetzt oder noch immer Probleme ?
