MC-22 Helimischer zwecks Gyro 401 ausschalten
  • UniS60
    UniS60
    hab seit kurzem mein Uni 60 wieder nach einem Absturtz aufgebaut.
    Während dem Aufbau hab ich mir einen GY401 mit 9253 gegönnt.
    Desweiteren kam eine MC-22 dazu. Soweit habe ich die ganzen Einstellungen im Griff, nur
    mischt mir das Programm das Heck mit und stört den Gyro!
    Das macht die Sache sehr hecktisch beim fliegen.
    Entweder ich blick es nicht oder überles die Stelle im Handbuch.
    Kann mir jemand sagen wie man diese Mischung ausschaltet!?
    Hab dne Gyro auf den linken Schieber gelegt, in der Mitte 0% nach unten ohen HH, nach oben mit HH.
    Ingo
  • Markus Fiehn
    heli.academy
    • 13.04.2001
    • 3896
    • Markus
    • Obersülzen
    Re: MC-22 Helimischer zwecks Gyro 401 ausschalten
    Hi!
    Du musst nur die Werte im Helimischer Pitch->Heck auf 0 setzen.
    Markus
    • UniS60
      UniS60
      Vielen Dank, wird heute Abend nach der Arbeit gleich ausprobiert!!!
      • joecoon
        joecoon
        markus hat recht. der mischer ist bei der mc-22 standardmäßig aktiviert wenn du ein neues heli-modell erstelltst. wenn du ihn abdrehst, also auf 0 setzt, dann klappts.
        mfg
        • Bladti
          • 01.05.2007
          • 1619
          • Christoph
          Vorsicht auch beim erstellen eienr neuen flugphase musst du den mischer wieder auf null sezten!!!!!! kann ins auge gehen habs auch erst beim umschalten gemerkt un mal ziemlich blöd gekcukt als das heck sich weggedreht hat zum glück nix passiert
          gruß Christoph
          • UniS60
            UniS60
            Hat etwas länger gedauert, aber wenn man ständig unterwegs ist....
            Hab den Helimischer gesucht, gefunden, aber den Menüpunkt in abzuschalten versteh ich nicht.
            Der mischer ist bereits auf Null %. Was ich noch gefunden habe ist eine Kanal 1 - Heck Kurve welche ich so beeinflußen kann, dass das Heckservo auf Pitch nicht mehr so stark reagiert, aber abschalten geht auch nicht.
            Habs in der Bedienungsanleitung der MC-22S auf der Seite 93 gelesen.
            Könnt ihr mir es ein wenig verständlicher erklären
            Vielen Dank
            Ingo
            • Uli_ESA
              • 20.12.2005
              • 4827
              • Ulrich
              • 99817 Eisenach
              bei dem Helimischer Pitch - Heck sind ab werk folgende Werte eingegeben Pitch min - 30% Pitch Neutral 0 Pitch max 30%.
              Du mußt nur die werte die - 30 % und 30 % angeben auf Null stezen. Dazu Knüppel auf Pitch min und Wert auf Null setzen dann auf Pitsch max und Wert ebenfalls auf Null setzen. Das war Dan ist die Mischung ausgeschaltet.
              Uli
              • Accuentlader
                Accuentlader
                und das ganze für jede Flugphase wenn man welche hat
                sonst kann es sein das beim wechsel der Flugphase das Heck wieder wegdreht
                • UniS60
                  UniS60
                  Hallo Uli,
                  vielen Dank für Deinen Telsupport! Habs sofort mit dem Eco in der Halle getestet und das funktioniert einwandfrei. Da es gestern in strömen geregnet hat, versuche ich den Uni sofort bei Trockenheit!!
                  Werde Dich bei weiteren Fragen nerven
                  Ingo
