Komisches Verhalten FS 280T
  • flyingchris1987
    • 17.07.2006
    • 3220
    • Christoph
    • Rostock
    irgendwie läuft dieses Servo sehr komisch - bei mir zumindest. In eine Richtung läuft es mit normaler Geschwindigkeit, in die andere jedoch sehrrrrrrrrrrrrr langsam, also stark verzögert, habe das Servo mal gebraucht erworben.
    Nun habe ich gelesen, dass man dieses Programmieren kann, kann man dort die Laufgeschwindigkeiten für die einzelnen Seiten einstellen?
    Im Sender ist nirgends eine Verzögerung programmiert.
    - East Coast Heli Team -
    Vibe E12 Ito Edition
    Rave 90 ENV
  • M.W.
    M.W.
    Re: Komisches Verhalten FS 280T
    das FS 280 T und auch das S können über die CAMI 2000 Software von Robbe programmiert werden, ist ein kostenloser Download bei Robbe.Allerdings braucht man da einen speziellen Adapter zu. Jedenfalls kannst du bei den 280er Servos programmieren:
    -Laufrichtung
    -Sevowegeinstellung nach beiden Seiten
    -Servofunktion( Prop- oder Schaltservo)
    -Servogeschwindigkeit
    -Failsave oder Hold
    -Regelcharakteristik in drei Stufen
    Ich hoffe das hilft dir etwas weiter.
    Gruß, Mathias
