Robbe FS 61 an 6V?
  • mathi
    mathi
    Robbe FS 61 an 6V?
    ich habe vor mir das "FS 61 BB Carbon Speed Digital Cool" für meinen T-rex 450 zu holen. laufen soll es an einem GY-401. Bei rc-city habe ich nun gelesen "nur für max. 5,1V" ? Das verwirrt mich etwas, ich dache so gut wie alle robbe servos sind auch für 6V Betrieb geeignet und auch auf den robbe-seiten steht "Betriebsspannung 4,8...6V"
    Was stimmt denn nun? Kann ich das FS 61 am 6V Align BEC betreiben?
    Grüße,
    Mathias
  • noch ein Stefan
    • 07.08.2004
    • 7356
    • Neuss
    Re: Robbe FS 61 an 6V?
    das würde ich auf keinen Fall machen, schon an 5 V brennt das Servo recht schnell ab wenn irgendwas auch nur ein bischen schwer geht.
    Gruß Stefan
    • mathi
      mathi
      Oh schaden! Dann nutz es wohl auch nix sich den Spannungsbegrenzer von Align zu hohlen.
      Hmm, evt etwas OT in diesem Post, aber welches digi Heckservo könntet ihr den empfehlen für den GY-401 im kleinen Rex? Also wo ich ohne Bedenken auch den Original 6V BEC verwenden kann?
      • max nt
        max nt
        Hi,meins ist nach 300min abgefackelt,laut Robbe max 5,7V Kontonikregler geben nur 5V aus hätte also halten müssen,Habe alles nach Robbe geschickt und bin gespannt was daraus wird.
        Gruss Max NT
        • JoeS
          JoeS
          Servus Max,
          ich habe das FS 61 BB Speed. Funktioniert sehr gut, hab aber auch erst ca. 6 Akkuladungen durch.
          • BugBear
            BugBear
            von welchen 6V Align BEC ist denn hier die Rede?
            Etwa das Externe?
            Was hat das denn im 450 Rex zu suchen?
            Meine Aussage dazu ist: Das Servo wird im 6 Volt Betrieb defenetiv nicht lange halten außerdem kann es sein das das Servo nicht mehr gut mit dem GY 401 zusammenarbeitet.
            Gruß Volker
            • Fossybaer
              • 03.06.2001
              • 94
              • Harald
              • MFC Burghaslach
              wer das kleingedruckte in der Reglerbeschreibung vom Align Regler 35X liest, sieht dass das eingebaute BEC 6V Spannung liefert - leider !
              mfg
              Harald
              • BugBear
                BugBear
                wieder etwas "schlauer geworden". Dann würde ich den Adapter von Align auf 5,1V beim FS 61 zwischenstecken.
                Gruß Volker
                • Michael W
                  Michael W
                  Ich würde mir ein S3154 drauf machenwelches explizit für 6V zugelassen ist und cooler bleit als ein FS61 cool bei 5V.
                  Michael
                  • Loucie
                    Loucie
                    gibts denn kein elektronisches helferlein was auf 5v begrenzt?
                    wollt das neu auch testen.
                    • Michael W
                      Michael W
                      Klar, ein 5V Festspannungsregler. Kostet zwisch 50 ct und 2,50€ + Kühlkörper. Wenns ein getakteter sein soll kostet es 6-10€ + diverses drumrum an kondensatoren. Getaktete können aber mit der geringen Spannungsdifferenz nicht leben. Selbst bei Festspannungsregler musst du schon suchen bei dieser Spannungsdif.
                      • Michael W
                        Michael W
                        Es gibt noch was einfacheres ist mir gerade eingefallen. 2 Dioden in Reihe in der Plus oder Minusleitung holen dir die Spannung auch je nach Typ 0,6 bis 1,4 Volt runter.
                        3A Schotky haben einen niedrigen Spannungsabfall zwischen 0,3 und 0,5V pro Diode. Die Diode hat allerdings einen dynamischen Widerstand. Die Spannung wird sich unter Last leicht verändern.
                        Wenn du willst kannste mir ne PM schicken. Ich würde dir 2 3A Schottkys schicken mit nem frankierten Rückumschlag und 2 Euro. Danach ist dein BEC übrigens Stützakku geeignet.
                        Das müsste aber bis Freitag über die Bühne sein, weil dann bin ich 3 Wochen auf Dienstreise.
                        Michael
                        • Loucie
                          Loucie
                          *schreib*
                          • Loucie
                            Loucie
                            ...aufgepasst....das alte
                            SERVO FS 61 BB SPEED CARBON ist nur für 4,8V freigegeben.
                            das
                            SERVO FS 61 BB SPEED DIGITAL ist für 4,8...6,0V freigegeben.
                            • Michael W
                              Michael W
                              Haste denn mal ne Diode eingelötet in die Plusleitung?
                              Hier steht es immer noch mit 4,8V
                              Michael
