LIMITER-Einstellung bei GY401
  • Thomas Heusler
    Thomas Heusler
    kann mir vielleicht jemand eine gescheite Antwort/Hilfe auf die folgende Frage geben :
    - mit dem Limiter bei meinen GY401 läßt sich der Servoweg für den Heckrotor nicht mehr begrenzen
    bzw. einstellen.
    Um auszuschließen das der Gyro schadhaft ist, habe ich diesen von Robbe prüfen lassen - Ergebnis :
    der Gyro ist funktioniert fehlerfei !!
    Ich verwende zum fliegen einen Sender FF-9.
    Vielen Dank im voraus.
    Mfg
    Thomas
  • gerhold
    gerhold
    Re: LIMITER-Einstellung bei GY401
    Hallo Thomas,
    hast du vielleicht eine Servobegrenzung oder den Servoweg des Heckservos begrenzt?
    Ansonsten wähle doch einen neuen Speicher, Hubschrauberprogramm auswählen und dort mal den Limiter testen.
    • Hughes 500
      • 28.11.2006
      • 1119
      • Udo
      • Zülpich/Heimbach
      prüf mal ob senderseitig für Kanal 4 alles normale werte stehen. !00% Servoweg.
      Den Kreisel im HH Modus einschalten, dann umschalten auf Normalmodus. Jetzt im normalmodus über den limiter den Servoweg bei vollem Ausschlag begrenzen.
      Das geht aber nur im Normalmodus.
      Gr.Udo
      • AlexBonfire
        • 07.01.2005
        • 4593
        • Alexander
        • Schallodenbach
        Für den Servoweg im HH-Modus ist der Weg im Sender völlig unrelevant. Außerdem ist der Servoweg sowohl im HH als auch im Normalmodus unrelevant für die Bergrenzung des Weges, den der Kreisel aussteuert. Deswegen MUß der Weg immer über den Limiter am Kreisel begrenzt werden.
        Wie äußert sich denn das Phänomen bei dir ? Was passiert, wenn du mit voll ausgeschlagenem Knüppel im Normal-Modus am Limiter drehst ?
        >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
        • Thomas Heusler
          Thomas Heusler
          Alex,
          erst wenn ich den Limiter fast auf null stelle läßt sich der Servoweg begrenzen (dies war am nicht immer so).
          Auch habe ich in im Sender einen neuen Specher genutzt, auch dies hat keine Abhilfe gebracht.
          Ich habe keine Ahnung was ich noch machen kann.
          Thomas
          • AlexBonfire
            • 07.01.2005
            • 4593
            • Alexander
            • Schallodenbach
            Also wenn dein Heli neu ist (bzw. du die RC-Anlage neu da eingebaut hast) würde ich sagen: Dein mechanisches Setup stimmt nicht ganz. Hänge das Gestänge am Servo weiter innen ein, damit es von natur aus schon mal einen kleineren Weg macht, dann mußt du den Limiter nicht so weit zurückdrehen und er greift schon früher.
            Wenn das Problem erst aufgetreten ist, nachdem alles schon mal funktionierend eingebaut war, ist das natürlich komisch, denn ein funktionierendes Setup muß man normalerweise nicht mehr ändern.
            >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
            • Thomas Heusler
              Thomas Heusler
              Alex,
              ich werde mein Gestänge etwas mehr in die Mitte/innen anbringen, aber das Phänomen ist damit immer noch nicht behoben und ich weiß nicht mehr weiter außer "neuen Gyro kaufen - LT2100".
              Der Wirkung des Limiters fängt erst kurz vor NULL Ausschlag an (weniger als 60%), im oberen Bereich (ab 60-80%) zeigt der Limiter keine Wirkung auf die Begrenzung des Servos.
              Thomas
              • AlexBonfire
                • 07.01.2005
                • 4593
                • Alexander
                • Schallodenbach
                Kannst du denn mit dem Limiter den Weg nicht auf das gewünschte Maß reduzieren ?
                >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                • Thomas Heusler
                  Thomas Heusler
                  Alex,
                  nein, sobald ich mehr als 60% des Limiters öffne schlägt die Hülse des Heckrotors beidseitig an. Von 0-60% ist die Wegreduzierung noch möglich.
                  • Ralf Rösch
                    Ralf Rösch
                    hört sich für mich aber wirklich so an, dass das Verwenden eines Loches mehr Richtung Servomitte Abhilfe bringen würde. Bei mir ist schlägt die Hülse bei 80% an (hängt eben von den Hebelverhältnissen ab)
                    Ralf
                    • Dietmar GeiÃ?ler
                      Dietmar GeiÃ?ler
                      Hallo Thomas,
                      vielleicht kann Dir ja die Beschreibung weiterhelfen:
                      Ansonsten wie schon geschrieben, die Kugeln am Servo bzw. am Heck mehr zum Drehpunkt setzen -> um die Hebel zu verkleinern.
                      Viele Grüße, Dietmar
                      • Thomas Heusler
                        Thomas Heusler
                        Dietmar,
                        vielen Dank für Deinen Tip, aber eben nach dieser Anleitung "hatte" ich meinen Kreisel eingestellt bzw. diese zu Hilfe genommen. Aber nach dem letzten Crash (im April, da war hier im Norden richtig tolles Sommerwetter) ist diese Funktion erheblich eingeschränkt was vorher nicht der Fall war. Aus diesem Grund hatte ich den Kreisel auch an Robbe gesandt zur Instandsetzung, aber da war eben nichts instandzusetzten - da ohne Befund (aber hat mich 75,00 EUR gekostet).
                        Ich bin schon soweit mir einen neuen Kreisel zu kaufen (LTG-2100).
                        Thomas
                        • dl7uae
                          dl7uae
                          Tippe: Trimmpoti im Arm.
                          Tom
                          • AlexBonfire
                            • 07.01.2005
                            • 4593
                            • Alexander
                            • Schallodenbach
                            75 Euronen ? Sauber !
                            Wenn der Fehler genau seit dem Crash ist könnte wirklich das Poti hinüber sein. Das sollte man bei Robbe aber für den Preis nicht übersehen. Da würde ich noch mal nachhaken.
                            >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
