180er mit Gy601
  • Franz aus Wien
    • 28.06.2004
    • 999
    • Franz
    • Mauerbach (umittelbar neben Wien)
    180er mit Gy601
    ich habe ein übriges Gy 601 und einen neuen 180er E-Heli (Comeback). Kann ich die beiden Komponenten verbauen oder vertragen die sich nicht?
    Grüße,
    Franz
  • Dan
    Dan
    Re: 180er mit Gy601
    Warum sollen die sich nicht vertragen?
    • Fabian_F
      • 31.12.2006
      • 1079
      • Fabian
      • Wiese
      Re: 180er mit Gy601
      Also wenn alle Teile des 601 in den Heli passen und der dann nicht zu schwer wird, wird das schon gehen!
      Was für nen Rotor hat dieser Heli?
      • heli-jürgen
        • 11.08.2004
        • 415
        • Jürgen
        • Raum Karlsruhe
        Re: 180er mit Gy601
        Hi Franz,
        das S9251 vom GY601 ist zu schwach für die im Comeback auftretenden Stellkräfte des Heckrotors.
        Würde da GY401 mit S9250 oder S9451 empfehlen.
        Ein Kollege von mir fliegt sogar die Kombi GY401 mit S9206 im normal (nicht digi) Modus, ist völlig ausreichend.
        Gruß Jürgen
        nur noch Elektro
        • martin87
          martin87
          Re: 180er mit Gy601
          aber er kann doch auch denn 601er mit einem 9250 o.ä. betreiben, mann kann doch beim 601er im hiddenmenü irgndwas machen, damit man auch "normale" servos verwenden kann oder irre ich mich da? ich denke hald, wenn man schon einen 601er "übrig" hat, sollte man ihne auch verwenden
          gruss martin
          ps:9206 ist nicht nur ausreichend, sondern für helis in dieser größe optimal. in einem 1.80er heli muss das servo nicht so schnell sein wie in einem rappi oder so, es braucht dafür aber kraft, und die hat das 9206 sicherlich
          • Fabian_F
            • 31.12.2006
            • 1079
            • Fabian
            • Wiese
            Re: 180er mit Gy601
            Genau, angeblich (habe es selbst noch nicht probiert) kann man per Sprung ins Hiddenmenü die Einstellungen für normale Servos anpassen....
            • Franz aus Wien
              • 28.06.2004
              • 999
              • Franz
              Re: 180er mit Gy601
              für mich waren das auch die bedenken, dass das Servo zu schwach ist. Ein analoges Servo reicht für einen 180er völlig aus. Das ist klar. Aber extra ein neuen Kreisel kaufen will ich auch nicht. Wie kann ich dem Gy 601 sagen, dass er mit einem analogen Servo kommunizieren soll?
              Grüße,
              Franz
              • Black Thief
                • 21.06.2005
                • 580
                • Franz-Josef
                Re: 180er mit Gy601
                Hallo Franz
                Du kannst an einem 601 nur digitale Servos wie 9451 benutzen wenn du den impuls auf 1,5ms änderst analog geht nicht
                mit den 601 da diese abrauchen.
                Grüße Frnaz-Josef
                immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel
                • martin87
                  martin87
                  Re: 180er mit Gy601
                  ..genau das mit dem impuls hab ich gemeint jedoch war ich mir nicht sicher ob er eben auch mit analog servos läuft.. ich würde dir auch zu einem 9451 raten
                  gruß martin
                  • Franz aus Wien
                    • 28.06.2004
                    • 999
                    • Franz
                    Re: 180er mit Gy601
                    dann werde ich meinen Spirit um den Gy 401 erleichtern und mit einem S 9206 betreiben. Nachdem ich die 9206er auf der Taummelscheibe habe, habe ich am Hubi nur eine Servotype eingesetzt.
                    Danke und Grüße,
                    Franz
