Ich fliege einen 600er Rex mit 611er Kreisel.
Ohne einen Absturz habe ich nun folgendes Phänomen;
Heli im HH Modus starten, der heli läuft hoch.
Schwebe drehzahl erreicht, nun gebe ich ganz wenig Steuer auf Heck...
nun dreht sich der Heli übelst schnell am Boden in die gesteuerte Richtung. Ich kann das nur für einen Bruchteil einer Sekunde machen, ich ziehe ihn leicht negativ mit Motor aus gen Boden damit er nicht umkippt.
Ich habe an dem Heli NICHTS aber auch gar nichts verändert. Es ist als wenn die Kreiselfunktion voll in die falsche Richtung korrigiert.
Ich habe nun die Blätter abgenommen, lasse den heli hochlaufen, halte ihn am heckrohr.
drücke ich ihn nun von mir weg, dann hält er auch gegen. (auf Normal-Kreisel-Modus will er dann auch noch von mir abhauen)
zieh ich ihn zu mir , hält er auch gegen.(Normal-Modus-will er mir ins Gesicht springen.)
Anmerkung: Er war immer auf Normalmodus eingestellt ?!
Wenn ich ihn nun einen leichten Steuerimpuls aufs Heck gebe, zieht er in die korrekte Richtung.
Lass ich den Knüppel los, zieht er aber immernoch in die gesteuerte Richtung.
Ohne ihn zu halten würd er nun am Boden wohl drehen wie ein Berserker.
Schwer zu erklären alles. Ich wer das gleiche jetzt mal mit meinem 450er Rex testen.
Ich hoffe jemand weiss woran das liegen könnte
. Na gut, nehmen wir mal an, sie ist verkehrt (und das muß sich sowohl im Heading-Hold, als auch im Normal-Mode zeigen). Dann stellt sich natürlich die Frage, wie das passieren konnte. Und diese Frage haben sich schon einige 601/611-User gestellt, als von einem auf das nächste Mal die Wirkrichtung verkehrt war, ohne etwas umzustellen. Warum das so ist, keine Ahnung. Bei den Fällen, über die ich gelesen habe, konnte auch keiner eine Antwort liefern. Ich würde mal einen Reset über das Hidden-Menue machen und alles neu einstellen.
