Ist das eigentlich normal, daß das Servo bereits bei 50% Knüppelweg am Sender in den Endausschlag läuft?
Ich habe die Empfindlichkeit und den Servoweg am Sender jeweils auf 70% begrenzt. Wenn ich eines von beiden reduziere, läuft das Servo erst bei einem entsprechend größerem Knüppelweg in den Endausschlag. Also wenn ich den Servoweg am Sender reduziere muß ich den Knüppel am Sender weiter bewegen um den selben Ausschlag am Servo zu erzielen. Auf den Maximalausschlag hat die Servowegbegrenzung aber KEINE Auswirkung (erst ab kleiner 10% wird der Servoweg tatsächlich schlagartig kleiner). Ist das normal, oder mache ich etwas falsch?
