Seltsame Heckbewegungen beim GY-401
  • Marschflieger
    Marschflieger
    Hallo allerseits,
    ich habe ein sehr seltsames Verhalten bei einem GY-401, dass mir so noch nicht untergekommen ist und ich finde auch keinen behebbaren Fehler ?
    Bei einer SSM Bell 205 1,80 mtr. Rotor mit ZG23 und SSM-Mechanik habe ich nach einer größeren Reparatur einen nagelneuen GY-401 eingebaut. Alle Einstellungen wie bekannt im Normalmodus vorgenommen und der Heli fliegt bereits einwandfrei. Lediglich kommt mir das Heck bereits im Normalmodus schon sehr ''hektisch'' und ''weich'' vor jedoch ist die Regelung korrekt und der Heli fliegt sich sehr schön.
    Dann habe ich in den HH gewechselt, alle Anzeigen sind okay, Empfindlichkeit bei ca. 65 %. Der Heli hebt sauber ab und das Heck steht einwandfrei. Wenn ich nun mit wenig Fahrt einfach nur vor mir hin- und herfliege ist das Heck auch okay aber in nicht bestimmbaren Intervallen ohne Drehzahländerung o. ä. schlägt das Heck nach links (also Nase nach rechts mit dem Drehmoment) aus und der Gyro regelt den Ausreisser wieder zurück. Man muss sich das so vorstellen, als ob eine starke Windboe das Heck wegdrücken würde und der Kreisel das dann wieder regeln würde. Jedoch war Montag bei diesem Testflug keinerlei Wind vorhanden.
    Ich habe dann noch 2 Tankfüllungen weiter experimentiert mit Normal-/und HH-Modus aber das Problem blieb bestehen. Der Heli macht diese seltsamen Zuckungen auch im Schwebeflug.
    Dann kam der Hammer: Ich schwebe den Heli ganz ruhig mit Heck zu mir, um die Zuckungen weiter zu beoabachten und plötzlich dreht der Heli sich ganz langsam immer weiter gegen den Uhrzeigersinn mit der Nase auf mich zu und reagiert nicht mehr auf Hecksteuerung in die Gegenrichtung zur Korrektur. Nachdem er sich auch über die Nasenposition gedreht hatte, habe ich ihn gelandet und konnte dann im Stand feststellen, dass die Position der Heckrotornabe fast auf Vollausschlag so stand, dass der Heli nur noch eben nach links (Nase) drehen konnte. Hecksteuern nach (Nase) rechts veränderte nichts mehr.
    Alles ausgeschaltet, neu eingeschaltet, Kreisel intialisiert und steht wieder richtig. Auf Normalmodus gegangen, Neutralposition abgerufen, in HH übernommen und Heli im HH wieder neu gestartet. Ergebnis: am Boden so kurz vorm Abheben einmal nach links gesteuert, Heck läuft fast bis zum Anschlag (Schiebehülse). Gegengesteuert und Heck läuft bis knapp zur Mittelposition (Schiebehülse) aber nicht weiter.
    Ich habe dann alles nochmal vom Servo über Gestänge usw. kontrolliert. Alles leichtgängig und i. O.
    Danach nochmal 3 Tanks geflogen und Heli fliegt eigentlisch schön ruhig bis auf die plötzlichen Ausschläge mit dem Heck nach links, die der Kreisel aber wieder korrigiert.
    So, das war jetzt viel zu lesen. Fällt jemandem eine intelligente Möglichkeit ein, was das sein kann ? Oder hat der GY-401 einen Schuss und macht was er will ? Evtl. Temperaturproblem ? Am Montag beim Fliegen hatte es 28 Grad Lufttemperatur. Allerdings ist der Kreisel oben auf dem Rumpf hinter der Rotorwelle unter der hinteren Domabdeckung eingebaut, wo er durch die Lüftungsgitter eigentlich mehr als genug Luft bekommt.
    Danke für eure Ideen und viele Grüße
    Andreas
  • jungvolk
    jungvolk
    Re: Seltsame Heckbewegungen beim GY-401
    Hi Andreas,
    -du schreibst das GY401 ist nagelneu...
    ...was ist mit dem Servo ?
    -auch neu ? oder noch das alte, vor der Reperatur ?
    und welches Servo benutzt du ?
    -der Fehler könnte am Sender, Empfänger, Kreisel, Servo
    und an der Mechanik (Gestänge, Kreiselpad...) liegen !!!
    -ist schwer zu finden, wenn du nicht alles einzeln z.B.
    durch tauschen kontrollieren kannst
    Gruss Uwe
    • Markus 'nurmalso' Pillmann
      • 06.09.2003
      • 1695
      • Markus
      • Ostervesede (Rotenburg/Wuemme)
      Holla,
      das gleiche Verhalten zeigte mein S9254, als es dabei war kaputt zu gehen. Auf dem Tisch alles ok und im Flug nicht reproduzierbares Wegdrehen mit Pirouetten und allem, was dazu gehoert. Nach dem Landen wieder alles OK.
      War innerhalb der Garantie und Robbe hat das Servo nach Pruefung getauscht, war also wirklich defekt.
      Denke, Du hast aehnliches mit Deinem Servo.
      Gruesse
      Markus
      Turbine und andere Helis
      • hobbypilot
        hobbypilot
        Morgens...
        Sowas hatte ich am Anfang mit dem 401er auch, nachdem ich mich dann bei einigen Kollegen erkundigt hatte, war es bei mir das Heckrohr, was sich statisch aufgeladen hatte, durch den innen laufenden Heckriemen.
        Ist das bei Dir auch der Fall, solltest Du Dir eine Elektrische Masse schaffen und dort sämtliche Metallteile "erden" !!!
        Also ein Potentialausgleich herstellen, danach war das Thema beseitigt bei mir...
        • Marschflieger
          Marschflieger
          Moinsen,
          @Uwe:
          Das Servo habe ich getauscht nach dem Crash. War ein 9254 drin und habe es gegen mein geliebtes Titan Digi4 getauscht (auch nagelneu). Das Digi4 fliege ich inzwischen in allen Helis und es macht nirgendwo irgendwelchen Streß * Gestänge (Stahldrahtanlenkung) ist auch leichtgängig und das Servo hat keine Probleme es zu bewegen. Auch kein Servobrummen zu hören bei Bewegungen. Ich schätze, ich tausch' mal den GY401...
          @Markus:
          Wenn ich Deine Erfahrung in Verbindung mit dem was Uwe schreibt sehe - vielleicht doch mal das Servo tauschen. Manchmal hat ja auch ein neues Teil seine Macken. Also werde ich mal erst den GY tauschen und dann das Servo - Danke !
          @hobbypilot:
          Das ist ein SSM-Rumpf mit Starrantrieb über Flexwelle. Bei einem meiner Joker hätte ich auf Aufladung getippt, aber bei dem SSM gibt es halt weder Riemen noch Heckrohr noch sonst irgendetwas das sich aufladen kann.
          Hat noch jemand eine Idee/Erfahrung ?
          Danke erst mal Alle und
          viele Grüße
          Andreas
          • jungvolk
            jungvolk
            Hi Andreas,
            -die Ideen gehen mir so schnell nicht aus
            -ist am GY401 der DS-Mode aktiviert ??
            (das Titan Servo will den eventuell nicht)
            Gruss Uwe
            • Marschflieger
              Marschflieger
              Hallo !
              @Uwe:
              Nein, kein DS. Das Titan kann die DS-Auflösung vom GY nicht verarbeiten.
              Andreas
              • Marschflieger
                Marschflieger
                Hallo !
                Nur der Ordnung halber:
                Es war der GY401. Erst Servo gegen ein neues Digi4 getauscht. Gleiches Ergebnis. Nochmal einen schachtelneuen GY401 genommen, programmiert und geht jetzt sahnemäßig im NM und HH.
                Andreas
