g 401 heck bricht aus
  • knuckle42
    knuckle42
    hi
    habe meinen alten E heli versenkt habe habe jetzt alles in einen rapi 550 eingebaut, aber wenn ich abheben will sießt das heck nach links oder rechts jenchdem was ich für steuerbefehl gebeßunmöglich zu fligen??
  • Migge
    Migge
    Re: g 401 heck bricht aus
    Hört sich fast so an als ob die wirkrichtung vom gyro verdreht ist. musste mal schauen ob er auch in die richtige richtung korregiert. am besten auf avcs modus gehen und dann den heli von hand verdrehen. dann siehst du ob er in die richtige richtung geht.
    gruß Migge
    • knuckle42
      knuckle42
      avcs ?
      • Migge
        Migge
        AVCS ist der Heading Hold Modus vom 401 denn du über den sonder kanal vom gyro einstellen kannst.
        In diesem modus versucht der Kreisel das Heck auf dieser position zu halten. Man sieht damit besser in welche richtung das servo geht.
        • knuckle42
          knuckle42
          Ja habe ich schon geschaut die richtung passt ,nur kurtz vorm abheben gebe ich links zischt er nach links mit rechts das gleiche?
            Zitat von knuckle42
            avcs ?
            Diese Frage sagt 2 Dinge aus: Du hast dich noch nie mit der Technik auseinandergesetzt und Du hast noch nie die Anleitung vom GY-401 gelesen. Dort ist nämlich AVCS (Klugscheissmodus AN Angular Velocity Control System Klugscheissmodus AUS) auf den ersten beiden Seiten beschrieben.
            100%ig ist bei dir die Wirkrichtung falsch.
            Markus
            • AlexBonfire
              • 07.01.2005
              • 4593
              • Alexander
              • Schallodenbach
              falsche Wirkrichtung
              >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
              • knuckle42
                knuckle42
                Das heißt ich habe noch nicht alles auf meinem sender richtig eingestellt ich habe die mx-12 frage wo kehre ich das um
                • AlexBonfire
                  • 07.01.2005
                  • 4593
                  • Alexander
                  • Schallodenbach
                  Antwortdumußtesamkreiselumkehrennämlichdawosteht reverse
                  >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                  • knuckle42
                    knuckle42
                    • knuckle42
                      knuckle42
                      Hey super es funkt.
                      Danke bin happy
                      • AlexBonfire
                        • 07.01.2005
                        • 4593
                        • Alexander
                        • Schallodenbach
                        Aber vorsicht. Eventuell mußt du am Sender auch den Servoweg für die Steuerung umpolen.
                        >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                        • knuckle42
                          knuckle42
                          Er fliegt schon
