Servo frage?
  • Adrian S.
    Adrian S.
    Servo frage?
    mach es dem Servokabel was aus wenn man es knickt?
    Weil sonst würde ich es zusammen Knicken und in den
    Geflächtsschlauch stecken ansonsten müsste ich es Löten.
    Auf hilfe freu ich mich
    Mfg Adrian
  • shuttleschnipp
    shuttleschnipp
    Re: Servo frage?
    Der flexiblen Litze in den Servokabel sollte das nichts ausmachen!
    Es sei denn, du machst nen Knick und haust mit nem Hammer drauf
    Gruß Ralf
    • silas
      silas
      Re: Servo frage?
      Ich würde sagen wie bei jedem anderen Kabel auch: solange das Knicken die Isolierung oder den Draht nicht beschädigt isses wohl egal!
      oder lautete deine Frage: Kann das Knicken das Servokabel beschädigen? -> glaub ich nicht,wenns nur einmal geknickt wird und dann fixiert...
      dito Ralf
      mfg
      • Adrian S.
        Adrian S.
        Re: Servo frage?
        Okay danke euch
        das mit dem hammer lass ich mal lieber
        Mfg Adrian
        • AlexBonfire
          • 07.01.2005
          • 4593
          • Alexander
          • Schallodenbach
          Re: Servo frage?
          Ja, an der Knickstelle gibt es wie in der Wasserleitung einen Engpass. Die Elektronen stauen sich an der Stelle, hinten am Servo kommt fast nix mehr raus und das Kabel brennt wegen Elektronen-ßberschuß am Knick durch.
          >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
          • Adrian S.
            Adrian S.
            Re: Servo frage?
            Du machst mir Angst
            Sagt dem Alex der soll weg gehen hilfe
            Mfg Adrian
            • silas
              silas
              Re: Servo frage?
              @Alex
              Das würde doch aber vorraussetzen, das die Leitung tatsächlich einen Engpass hat, was aber nur durch direkte Beschädigung passieren kann...
              Nen Wasserschlauch kann man zusammendrücken-nen Kupferleitungstrang eigentlich nur zerreißen(zumindest bei DEM Durchmesser der Leitung).
              Und DAS würde passieren, wenn du den Hammer rausholst!
              Natürlich hängt es auch davon ab wie stark man ihn knickt (mehr als mit dem Hammer geht fast nicht).
              Durch die Knickung hat man nämlich an der Aussenseite des Knicks nen größeren Radius, wo der Draht dann als erstes reißen WßRDE.
              aber wenn man nen Draht einfach nur knickt und fertig seh ich auch trotz Alex gegenteiliger Aussage noch keinen
              Grund nen Draht mal nicht zu knicken sonst wär er doch in nem Röhrchen und nich in einer flexiblen Isolierung - oder?
              Es sei denn Alex bringt wieder gute Argumente, die ich NICHT entkräftigen kann...
              mfg Silas
              • AlexBonfire
                • 07.01.2005
                • 4593
                • Alexander
                • Schallodenbach
                Re: Servo frage?
                Hey, das sollte ein Scherz sein ...
                >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                • Ralf Rösch
                  Ralf Rösch
                  Re: Servo frage?
                  ...ja, schlimmer noch, das Kabel wird vor der Knickstelle auch dick. Ausserdem läuft das Servo immer etwas nach (solange bis alle Elektronen endlich durch sind)
                  Ralf
                  • AlexBonfire
                    • 07.01.2005
                    • 4593
                    • Alexander
                    • Schallodenbach
                    Re: Servo frage?
                    Stimmt ... Und wenn das Kabel dann an der dicken Stelle platzt, kommen die ganzen Elektronen ungehindert rausgeflossen. Das ist ne riesen Sauerei.
                    >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                    • Fantus
                      • 25.05.2005
                      • 8357
                      Re: Servo frage?
                      wichtiger ist es aber, den Emfänger und Akku oben zu plazieren, damit die elektronen schön zum Servo hinabfließen können, das gibt gleich mehr Druck auf Pitch
                      GruÃ?, Torsten
                      • Ralf Rösch
                        Ralf Rösch
                        Re: Servo frage?
                        ...Akku über dem Empfänger wohlgemerkt...
                        • Agusta
                          Agusta
                          Re: Servo frage?
                          ...am besten, man benutzt Kabel, wo die Innenseite der Isolation poliert ist...dann flutschen die Elektronen besser...gibt auch mehr Druck auf Pitch.
                          • Adrian S.
                            Adrian S.
                            Re: Servo frage?
                            Ihr schaut alle viel zu viel Fernsehn was das möcht ich gar nicht wissen
                            Mfg Adrian
                            PS:Bau gerade meinen Empfänger auf den Rotorkopf da ist die Höchste stelle und da hat das Wasser am meisten schwung und kraft
                            • Alex M.
                              Alex M.
                              Re: Servo frage?
                              Aber Vorsicht!
                              Wenn das Kabel zu dick ist, dann am besten in Schlangenlinien verlegen, damit die Elektronen etwas gebremst werden.
                              Sonst kann es passieren das das Servo durchbrennt, bzw. bei zu hartem aufprallen der Elektronen auf das Servo, dieses eben einfch explodiert!
                              Gruß Alex
