LTG-6100T und 9254 Futaba!!
  • Notzman
    Notzman
    Hi zusammen!
    Ich hab den LTG-6100T. Kann mir jemand sagen ob diese Combo funktioniert.
    Das 9254 hat bei mir immer die falsche Mittelstellung. Obwohl beim Sender und Kreisel die Trimmung auf Null ist.
    danke Notzman.
  • Hermann Schellenhuber
    Re: LTG-6100T und 9254 Futaba!!
    Servus Notzman,
    eigentlich hat Logictech schon dafür gesorgt, daß man nur ihr 6100T Servo am 6100G verwenden kann. Soviel ich weiß, bestitzt es einen Neutralimpuls von etwa 0,95ms. Das 9254 hat um die 1,5ms. Daher beobachtest du auch eine falsche Mittelstellung. Von der Framerate gibt es weniger Probleme, die liegt beim 6100G bei etwa 270Hz wenn ich mich nicht irre. Lösung wird es wohl nur eine geben, nämlich das dafür vorgesehene Servo zu verwenden. Mit 0,95ms liegst du schon unterhalb des möglichen Aussteuerbereichs von etwa 1ms bis 2ms bei den üblichen Servos (wie 9254).
    Schöne Grüße,
    Hermann
    • Notzman
      Notzman
      Danke für die rasche Antwort^^
      Dann werd ich mir mal das Servo holen.
      notzman
