Servomontage
  • Heli-Micha
    Heli-Micha
    Servomontage
    dachte bislang, dass bei der Servomontage die Hülse von oben in die Servo-Dämpfungsgummi gesteckt werden (so dass der Hülsenbund oben ist). Zumindest hab ich meine so montiert. Nun hab ich in einer Heli-Literatur gelesen, dass die Hülsen von unten in die Gummis gesteckt werden sollen. Jetzt bin ich momentan am Rätseln was mehr Sinn macht.
    Wie habt ihr eure Gummihülsen gesteckt?
    Micha
  • nasenschweber
    • 28.08.2005
    • 711
    • Tom
    Re: Servomontage
    Na vorn drauf! Was dachtest Du denn*
    Tom
    • Hawk
      Hawk
      Re: Servomontage
      Hat beides seine Berechtigung!
      Also ich mache es Mal so mal so...
      Von unten hat den Vorteil das die Servos besser schwingungsgedämpft sind.
      Aber ehrlich gesagt mach es einfach wie du gerade Lustig bist. Fliegerisch macht es keinen Wirklichen Unterschied.
      • flyingchris1987
        • 17.07.2006
        • 3220
        • Christoph
        • Rostock
        Re: Servomontage
        Hm,
        ne das ist nicht ganz korrekt. Fliegerisch merkt man es nicht.
        Also die Hülsen sollten mit der platten Seite dahin zeigen wo sie raufmontiert werden, somit meistens Richtung Servoboden, dann kommt von oben eine Schraube mit Unterlegscheibe, die Scheibe ergibt mit der Hülse, die richtig rum montiert ist eine Art Arretierung fürs Servo.
        Stellt euch das mal so vor als wenn ihr von vorne aufs Servo schaut, in der Mitte die Hülse und oben und unten eine Art kleine runde Platte, die begrenzt.
        - East Coast Heli Team -
        Vibe E12 Ito Edition
        Rave 90 ENV
        • Heli-Micha
          Heli-Micha
          Re: Servomontage
          Na klar...ist ja auch logisch, wenn man sich das mal richtig vor Augen hält! Das scheint mir auf jeden Fall die richtige Variante zu sein. So ist das Servo dämpfend gelagert und dennoch gut arretiert.
          Werd meine Servos mal noch auf diese Variante umbauen. Fliegerisch wird es kaum eine Rolle spielen...aber man sollte ja nicht vergessen, dass das Gefühl ständig mitfliegt
          Dank euch!
          Micha
