Cockpit SX und Kreisel
  • Juky
    • 15.03.2007
    • 20988
    • Ingolf
    Hallo Leute,
    liege in den letzten Zügen meine Cockpit SX einzurichten: die Einrichtung des Gyro401 ist mir
    da noch nicht ganz klar, denn man muß im Sender einen Negativwert eingeben, sonst schaltet
    er nicht in HH um. Der Gyro arbeitet aber doch im positiven Bereich im HH Modus- muß ich dann
    den Heckservo oder den Gyro im Sender umkehren?
    Bei anderen Sendern gibt man doch positive Werte ein, oder?
    Vielleicht paßt das auch besser unter "Sender / Empfänger"- aber Ihr kommt ja viel rum ..
    Ingolf
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    Re: Cockpit SX und Kreisel
    ich glaube, du hast die Kanäle verwechselt .. der gy401 hat 2..
    mit der Emfindlcihkeit wird acuh zwischen hh und normal umgeschaltet. mir der laufrichtung hat das nix zu tun
    GruÃ?, Torsten
    • Juky
      • 15.03.2007
      • 20988
      • Ingolf
      eigentlich nicht: Nullpunkt des Schiebereglers ist Gyro abgeschaltet, nach unten Normalmodus mit zunehmender Empfindlichkeit,
      nach oben HH mit zunehmender Empfindlichkeit.
      Jo, hast Recht: 2 Kanäle - aber einer ist doch im Grunde für den Heckservo, der vom Gyro gesteuert wird und einer für die
      Empfindlichkeit, oder?
      • Fantus
        • 25.05.2005
        • 8357
        richtig
        GruÃ?, Torsten
        • gonzo_6
          • 18.06.2007
          • 26
          • Harry
          Da ich die selbe Kombination habe klinke ich mich mal kurz mit ein. Ich habe auch gedacht das man die Empfindlichkeit über den "linken" Regler der SX einstellt. Aber laut Anleitung vergibt man doch nur direkt ein Prozentzahl für die Empfindlichkeit und stellt eben nicht "permanent" an irgendwelchen Reglers rum.
          Bei der direkten Eingabe kann man ja positive wie negative Empfindlichkeit eingeben, also HH oder eben "normal". So würde ich es machen.
          Ich gebe aber zu lediglich noch Theorie da mein TREX noch nicht fertig ist, siehe auch anderen Treat....
          Harry
          ps: Ingolf Du hattest mir auch die Cockpit SX empfohlen ;-)
          T-Rex 450S - Cockpit SX - RX-7-SYNTH DS IPD - GY 401 - HS 65HB - HS56HB - 430L - orig. Regler
          • Juky
            • 15.03.2007
            • 20988
            • Ingolf
            Mensch Harry- wo man Dir überall begegnet
            Nun, das eine schließt das andere nicht aus! Ich habe die Empfindlichkeit
            auf den linken Schieber gelegt; Du kannst im Menü aber auch HH=1 und eine
            feste Empfindlichkeit eingeben.
            Mit dem Schieber solltest Du aber zunächst die max. Empfindlichkeit erfliegen (!!),
            diese kannst Du dann als Festwert im Sender hinterlegen und den Schalter
            abknipsen- ich habe mir aber einfach die Position des Schalters gemerkt und
            im Sender keinen Festwert hinterlegt.
            Was machst Du denn nun mit dem freien Schieber? Siehste!
            Empfindliche Grüße
            Ingolf
            • gonzo_6
              • 18.06.2007
              • 26
              • Harry
              Naja so langsam erkunde ich einfach mal das Forum ;-)
              Dann hab ich natürlich gleich eine Frage: WIE stelle ich den Gyro denn auf den linken Regler? Der Rechte ist ja fürs "Gas" bzw. Gaslimit.
              Das habe ich entweder einfach nicht gesehen in der Anleitung oder es steht nicht drin.
              Grüßle
              Harry
              • Juky
                • 15.03.2007
                • 20988
                • Ingolf
                Hallo Harry,
                vom Kreisel (GY401) gehen zwei Stecker weg, in einem ist nur das gelbe Kabel-
                dieses an Kanal 7 anschließen (das andere an Kanal 6)- so hast Du Empfindlk.
                auf dem linken Schieber, der ja dem Kanal 7 zugeordnet ist.
                Geordnete Grüße
                Ingolf
