so es ist getan, ich habe mir nun endlich eine 401 mit 9254 gegönnt um endlich mal einen brauchbaren Gyro zu haben.
Nun habe ich einige Fragen an die alten Hasen, in der Anleitung steht das man mit einer Empfindlichkeit von 75% anfangen sollte. Mir kommt dieser Wert viel zu hoch vor, mein alter ICG 360 fing schon bei 58% an stark zu pendeln.
Desweiteren bin ich mir unsicher wie das mit der Neutralposition funktioniert, also eingeschaltet wird der Gyro ja im Normal modus, dann schalte ich auf HH um wenn ich den Heli nun zur Startstelle trage verändert sich ja die Lage und der Gyro gleicht diese aus. Das Servo steht jetzt irgendwo am anschlag! Früher hat man nun einfach mit dem Heckküppel bis zum Abheben das Heck ausgesteuert das es nicht wegdreht und HH das Heck hält. Wie funtzt das den nun bei dem 401 muss der auch ausgesteuert werden bis der Heli leicht wird?
Ich blicke da nicht durch mit 3mal heckknüppel bewegen und 3mal Empfindlichkeit hin und her schalten, wie geht ihr denn beim Starten vor?
