Wird so die "Driftfreiheit" des 401 erzielt?
  • msuessenguth
    msuessenguth
    ich möchte den (zwei) GY401 für die Entwicklung eines künstlichen Horizontes für die bemannte Fliegerei verwenden. Bei ersten ßberlegungen fiel auf, daß der 401 seeeehr kleine Winkelgeschwindigkeiten NICHT bemerkt! - Man drehe den Heli seeeeehr langsam - und das \"Heckservo\" macht selbst bei erreicheten Winkelabweichungen von 30 Grad keine Veränderung. Fazit: Ungeeignet für meine Anwendung - mit einem Totfenster um die Winkelgeschwindigkeit Null herum bekommt man natürlich eine Drift weg .... oder sehe ich was falsch?
    Ein \"Normaler\" HH-Kreisel scheidet aus, da eine merkliche Drift in 10 Minuten nicht tolerierbar ist, der 401 weil er kleine Winkelgeschwindigkeiten unterdrückt! Nicht umsonst verwendet man wohl noch \"richtige\" mechanische Turbinenkreisel .....
    Schönen Gruß Martin
  • Klaus G.
    Klaus G.
    Du hast Recht der GY 401 ist um die mitte rum \"Blind\"
    Als alternative für dein vorhaben könnte ich mir vorstellen das der sogenante \"Frech\" Kreisel besser wäre demnächst erhältlich über BBT wenn ich mich nicht Irre !!!
    Gruß Klaus
    • Chris.Weiss
      Chris.Weiss
      Hallo!
      der Frech Kreisel wäre mit Sicherheit besser geignet, aber auch wiederum ein ganzes Stück teurer.
      Der Temperatur drift ist bei diesem \"Ding\" dann mit Sicherheit kein Problem mehr, da es auf - ich glaube- 40°C vorgewärmt wird.
      mfg
      Christian -
      Nicht was, sondern WIE !
      • Gast-Avatar
        Der Frech kreisel wir doch wenn überhaupt erst in 5 Jaren ausgeliefert ,wenn mann bei BTT nachfragt wir mann immer wieder vertöstet!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
        • Bonetti Leo
          Bonetti Leo
          Hallo Martin,
          Du hast mit Deiner Aussage bezüglich Mechanischem Kreisel vollkommen recht.
          Der in meinen Augen einzige Nachteil der Halbleiterkreisel ist und bleibt dass die Dinger rauschen. Nur ganz teure oftmals ex CSSR Dinger rauschen fast nicht, sind aber um ein vielfaches teurer. Fazit: um das rauschen zu unterdrücken wird die ganze Elektronik etwas weniger enpfindlich gemacht mit der Folge das der Kreisel bei ganz kleinen Winkelgeschwindigkeiten halt nicht korrigiert.
          Ergo: Ein Mechanischer Kreisel wird nie rauschen!!! wie auch...
          Grüsse Leo
          • Christian Rose
            • 14.04.2001
            • 3193
            • Taching am See
            Chr,
            Irrtum. Die aktuelle Serienversion des BBT / Frech-Kreisel befindet sich gerade bei Roland Frech zur Endkontrolle.
            ßbrigens hier gilt eine alte Redensart: "Gut Ding braucht Weile" =] was gut sein soll braucht oft lange bis es soweit ist.
            mfg
            • Henning Piez
              • 23.10.2001
              • 3345
              • Henning
              Hi!
              täusche ich mich, oder steht nicht in jeder anleitung drin, das die modellbauhardware AUF KEINEN FALL in der bemannten Fliegerei eingesetzt werden darf?
              euer Henning Piez (ENSONIC)
              • msuessenguth
                msuessenguth
                Tach nochmal,
                ja, ist richtig, aber nur wenn es sich um Instrumente handelt, die zur Grundausrüstung gehören und dann zulassungspflichtig sind. In ein UL kann man wenn man will auch eine Waschmaschine einbauen.
                Es gibt x kommerziell vertriebene Geräte, die keine Zulassung haben, aber als Zusatzinstrumente benutzt werden.
                Gruß Martin
                • mjustus
                  mjustus
                  gilt das für jede Art von Instrument? Ich habe mal gehört, daß es verboten ist ohne entsprechende Ausbildung und Prüfung nach Instrumenten zu fliegen.
                  Grüße,
                  Maik
                  • msuessenguth
                    msuessenguth
                    moinmoin,
                    naja fast richtig, anders ausgedrückt: Wer nach IFR (Instrumenten-Flugregeln) fliegen MUSS (aus was für Gründen auch immer) MUSS die Ausbildung dafür haben und MUSS natürlich dafür zugelassenene Instrumente benutzen! Jeder kann sich aber irgendwelche überflüssige "Eieruren" einbauen ... man glaubt es kaum, aber der Bedarf danach ist groß!
                    Gruß Martin
