Servoprobleme !( SJM400)
  • Nordfriese
    Nordfriese
    hoffe hier werde ich geholfen??
    habe im SJM400  3x Simprop SES 140  auf TS und SES 150 am Heck verbaut.
    Bisher, da alle erneuert ca. 30 min. Flugzeit keine Probleme! funktionierten einwandfrei!!
    Aber nun nach dem wechsel der Blatthalterlager u. Paddelstange das Problem:
    Bin grade am Spurlauf testen, Heli in der Hand, da spielen plötzlich alle Servos verrückt!
    Als erstes hab ich den Regler abgeklemmt u. mit Empfängeraccu getestet, nix besser!
    dann anderen Quarz, nix! auch mit nem anderen Empfänger gehts nicht!
    habe dann die Servos nacheinander angesteckt in verschiedener Reihenfolge, konnte aber nicht herrausfinden welches da nun einen defekt hat.
    Kreisel hab ich auch abgeschlossen, ohne ßnderrung!!
    Empfänger ist der ACT 6  bzw. zum Test der C17  Sender MC 22
    Beim Raptor 50 u. beim Eco 8 geht alles noch perfekt, was einen Senderfehler mM. nach ausschliesst.
    wer hat da ne Idee was es sein könnte?? wollte nicht schon wieder neue Servos kaufen!!??
    Danke,
    Grüße von der Nordsee
    Lothar
